silnik krokowy, attuator - jak działa
mam taki problem i w związku z nim parę pytań, mianowicie:
z powodu utraty kluczyków musiałem "ukraść" swoje auto (immo) do tego celu musiałem cosik wyrzeźbić, mam bingo -s ale starty i nie ma tam opcji odpalania awaryjnego,
w związku z tym poradziłem sobie ineaczej, nieważne ale do rzeczy,
wykręciłem krokowca z tego jego "trójnika" - obudowy, no i przy manewrach nie wiem czemu wypadł mi z niego tłoczek, wsadziałem ale nie chciał wleźć jak poprzednio, i teraz tak, czy krokowiec jest tak sterowany że przy załaczeniu centralki idzie opór max na dół - oprze się o dno i od tego momentu liczone są kroki ? (to by wyjaśniałi to że mi wypadł wykręcony)
czy też może jest inaczej, jak wyglada procedura odpalenia centralki ?
czy moze mam "walniętego" krokowca (teraz juz wlazł jak trzeba i siedzi ten tłoczek w silniczku po jego wykręceniu bez napięcia,
no i dodatkowo, co to wogole jest za silnik, wszyscy piszą krokowy, no ale widze ze dochodzą bodaj 4 piny, ciut mało jak na krokowy w pełnym tego słowa znaczeniu
tak właśnie kalibruje się do pozycji na starcie
cfaniaczek.gif można zapalniczką ewentualnie zapałkami, ale nie wiem czy o takie spalenie ci konkretnie chodzi
a to niby dlaczego? Normalny silnik krokowy 2 fazowy.
Są różne krokowce - są też nawet takie które mają tylko 3 piny (i wspólną masę), i też są "w pełnym tego słowa znaczeniu" silnikami krokowymi.
Te z 4 pinami to silniki krokowe bipolarne - poszukaj w necie, znajdziesz opis.
> znajdziesz opis.
no, ale btw. suma sumarum nie martwić sie tym że wcisnałem go tak żeby było dobrze, bo wychodzi że i tak on sie ustawi jak trzeba teraz.
przy okazji, na dnie tego "trójnika" widzialem wkręcony wkręt, tak ,że tłok opada nie na samo dno, a tak powiedzmy 1,5mm ponad, tak ma być czy to jakaś rzeźba poprzednika ?
ps. ktoś rozbierał bingo ? na jakim procku to jest zrobione ?
> jasne, troche sie pospieszyłem
> teraz.
raczej jakaś rzeźba
To było zabezpieczenie przed zablokowaniem się krokowca w dolnym położeniu - kiedyś podobno krokowce na to cierpiały.
