zimowe pytanie :) Pada akum czy rozrusznik???
slon
Witam!
Autko golf 4 SDI 2002 rok 170 tys przebieg.
Dodam, ze :
- akum oryginalny
- rozrusznik oryginalny
W skrócie, nic nie grzebane od nowości. I teraz problem :
- jak zrobiło się trochę zimniej auto zaczyna się dziwnie zachowywac, a więc
od czasu do czasu rozrusznik nie kręci, jest po przekręceniu słyszalne takie
jakby pstryk i cisza, za drugim razem łapie bez problemu - nie ma znaczenia
czy silnik ciepły czy zimny, po tym "cyk" jak ponawiam próbę, zwykle odpala,
- po jakimś ..dłuższym czasie..auto odmówiło z rana posłuszeństwa - nie
odpaliło - tzn znow było cyk..później wycieraczka...kilka prób słychać nagle
jak rozrusznik wolno kręci i przestaje, lampki przygasają...nagle resetuje
sie licznik dzienny i akum się wyczerpuje coraz bardziej. Tzn niby swiatla
zapalam palą się ok, radio chodzi itp.
Podjeżdza znajomy - odpalamy z kabli. Auto bez problemu zapala. Następne
kilka dni (mrozy itp) jest ok, nie ma nawet efektu "wycieraczki", po
kolejnych paru dniach pojawia się znów "cyk" i "tylna wycieraczka".
Następuje znów kaplica z rana - znów odpalenie z innego auta.
- Historia się powtarza, obecnie zblizam się do 600 km od "rozruchu" i
objawy powracają
Co to może być??Czy na pewno akum?? Sprawdzałem wszystko w nim ok, nic nie
trzeba dolewać, jest zielona "lampka". Po odpaleniu z kabli nie ma przez
jakis czas zaciec rozrusznika itp...
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
Pozdrawiam i życze Wesołych Świąt!!!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
raczej aq
ale zeby sie upewnic, trzeba go pomierzyć. jakie jest napięcie przed odpaleniem? czy więcej niż 12,5V Jak mocno napięcie spada podczas krecenia rozrusznikiem?
ps. ale mysle, że sam sobie juz odpowiedzialeś pisząc, że jak odpalasz z kabli to wszystko śmiga jak nalezy
> raczej aq
Musze sprawdzic, nie mam czym frown.gif Słyszałem, że gdzieś w wawie jest uczciwy sklep, który robi to przed sprzedażą akuma.
Tylko dziwna sprawa z tym ożywianiem się na kilkanaście dni po odpaleniu z kabli. Jakiś zastrzyk energii czy co?:)
> Musze sprawdzic, nie mam czym Słyszałem, że gdzieś w wawie jest
Hej
Wpadnij do mnie (Starzyńskiego 10) to przebadam Ci akumulator (obciążeniowo i konduktacyjnie), choć z góry zakładam to samo co kol. nunu7. Skoro bateria ma już 5 lat to prawdopodobnie jest do wymiany (tyle mniej więcej wytrzymuje akumulator w europejskim aucie).
Jak wyelimnujemy baterię to będziesz mógł szukać przyczyny gdzie indziej (rozrusznik, upalony przewód do rozrusznika).
Piotrek
> Hej
> aucie).
> Pozdrawiam
> Piotrek
Dzięki puściłem priva.
pozdrawiam!
P.S. Póki co asekuracyjnie oczyściłem klemy.
  • Dodaj nową pozycję...
