Halogeny w AII zakładał ktoś?
Jestem ciekaw co jest największą trudnością oprócz innego zderzaka .
Jak by to wyglądało jakby wyrzeźbić w tym nie przewidzianym do halogenów .A co z przeł, trza cały zmieniać ?
i instalacja pewnie nie ma .Może ktoś tak rzeźbił i mu wyszło to niech się pochwali. slinka.gif
Wymieniałem cały zderzak bez rzeźbienia w starym ,przewody były i w kostce wyłącznika ,który trzeba wymienić (ja tak zrobiłem ale może ktoś ma pomysł jak przerobić stary ) i z przodu samochodu.
Wogóle to miałem szczęście z wiązką elektryczną bo okazało się że mam także gniazdko na przekażnik świateł dziennych smile.gif
PS.Nie wiem jak jest w Astrze F
Po co mi w F przeciez napisane >do sprzedania <
W AG nie trzeba zmieniac zderzaka wystarczy umiejetnie wyciąć otwory i bedzie okej. Od stony wewnetrzenej jest narysowane gdzie ciac. Kable moga byc ale nie muszą, gdyby jednak nie bylo to chyba nie jest to nic trudnego poprowadzic te dwa kable, przekaznik i podpiac do wlacznika. Musisz tylko miec wlacznik swiatel z opcja wlaczania halogenow przednich lub zamontowac sobie wlasny pstryczek elektryczek.
> niech się pochwali.
Tez myslalem nad zamontowaniem halogenkow ale jak poogladalem sobie fabryczne halogeny do AG ... to postanowilem nie dodawac tego bo (poza oczywistymi plusami dodatnimi jezeli chodzi o praktyczne podejscie tj. jazde we mgle) to wg. mnie (ale to moje subiektywne zdanie) ... ladniej wyglada bez halogenow 893goodvibes.gif
> Tu cos o tym było
> > Tu cos o tym było
Po zamontowaniu u siebie halogenów użyłem ich może 5-6 razy i to w głównie na serpentynach nocą a nie we mgle.
Witam!
Montaż halogenów nie jest skomplikowany (jak ma się instalację już pociągnięta- w wersjach AII classic może jej nie być ale wszystkie robione jeszcze w niemczech powinny ją posiadać )
Robienie otworów w zderzaku dobrze wychodzi bardzo ostrym gładkim nożem (brzeszczotem nie polecam bo strzępi brzegi - wychodzą wiórki), Gdy ma się instalację zrobioną reszta sprowadza się do 1-wymiany włącznika na taki z halogenami, 2- włożenia bezpiecznika w odpowiednie miejsce (nie pamietam numeru) 3- włożenia przekaźnika 4-podpięcia wtyczek do lamp
przekaźnik i bezpiecznik oczywiscie pod kierownicą po lewej stronie.
Zeby zobaczyć czy ma się instalację proponuję ustalić czy ma się obsadzone miejsce pod bezpiecznik do przednich halogenów (widać metalowe styki w które wchodzi bezpiecznik) lub zlokazlizować wtyczki halogenów (halogen prawy - wtyczka była przymocowana opaską do klaksonu, halogen lewy - wiązka wtyczka przyczepiona do przewodów prowadzących do czujnika temperatury po środku zderzaka)
gdyby instalacji nie było to praca troszke się komplikuje bo byłoby troszkę dodatkowego rzeźbienia z przewodami.
Pozdro!
> Witam!
bezpiecznik nr 12 - prąd 15A
w górnym rzędzie jest to przekaźnik nr 5 (z ośmiu)
> niech się pochwali.
znajomy zakładał w A2 ale w jego opini gra nie warta świeczki
jezeli masz przewody to kup wyłącznik + lampki podłącz i działa.
jezeli nie masz przewodów to też pewnie elektronika nie jest przystosowana wiec pozostaje przekażnik do tego jakiś zwykły wyłącznik i będzie gadać ale nie będzie się wyłączac prze gaszeniu świateł i t p.
