znowu cos nie halo...ciezkie odpalanie
jestem w Niemczech i tu sa spore mrozki w nocy tak ok -10 i dzis rano jak odpalalem to normalnie icon_eek.gif ledwo sie udalo i na poczatku to obroty tak 300-400 falowaly i dopiero po jakis 30sek sie ustabilizowaly i potem juz ok,po przejechaniu paru km potem juz na dotyk palenie,co moze byc przyczyna i ile to bedzie kosztowalo? crazy.gifswiece nowe dodam.
A to ja sie podepne ...
Raz na jakiś czas, powiedzmy raz na 2 miesiące zdarza mi sie że po przekręceniu kluczyka nic sie nie dzieje i jak wyłączam zapłon zaskakuje na mikrosekunde ...
patre screwy.gifdzieki za taka diagnoze...jakby to byl aku to sam bym do tego doszedl...aku kreci a auto jak zapali to tak jakby chodzilo przez te pare sek na 3 cylindry frown.gif coz to moze byc?
> patre dzieki za taka diagnoze...jakby to byl aku to sam bym do tego
> przez te pare sek na 3 cylindry coz to moze byc?
zapłon??
Cewke mozna wykluczyć bo cały czas by chodził "bezgarowo" ...
> w dieslu??
ma ktos jeszcze jakies pomysly?kazda madra wskazowka mile widziana
A masz świece żarowe ?
To sprawdź czy wszystkie hulają.
Pozdrawiam.
W takim wypadku wygląda że nie zawsze są załączane - powinien być do nich przekażnik pewnie, bo prądu trochę potrzebują.
> pisalem ze swiece nowki sztuki...
Jak z Iskry to już sie mogły wy.....ać.
Marek nie strasz,jestem 1300 km od domu w Reichu smile.gif ten sam problem mialem na poprzednich swiecach,jak stoi w garazu ok jak na mrozie tj na 3 chodzil z 30sek,jak mozna w prosty sposob sprawdzic(bez rozbierania) czy wszystkie siwece grzeja?chyba ze jeszcze cos moglo pasc...?
> Marek nie strasz,jestem 1300 km od domu w Reichu ten sam problem
No spoko jeszcze istnieją start kable jak by cóś to odpalisz po dłuższym kręceniu i wrócisz .
odpalic to odpale,ale chodzi o zdiagnozowanie tej uciazliwosci,co to moze byc?jak sprawdzic szybko i bez rozbierania czy wszystkie swiece grzeja?Co oprocz swiec moze byc?
Znajomy, który ma starego vw dieselka sprawdza czy świece są OK mierząc przepływ prądu. Tyle, że już robił to wcześniej i wie jaki jest na 1 jak i na 4. Wydaje mi się że to byłaby dobra metoda gdyby ktoś wiedział jaki jest pobór przy 4 sprawnych.
> Ma ktos jeszcze jakies sugestie?
Ztym pomiarem prądu to problem jest z przyrządem mierzącym takie natężenia. Zwykły multimetr to max 10A.
Jeżeli chcesz na szybko sprawdzić swiece nie mając do tego odpowiednich przyrządów, a tak sądzę bo pisałeś ze gdzieś w Reichu jesteś. To proponuję ci odłączyć zasilanie z poszczególnych świec i kawałkiem kabelka dotykając świecy i + aku, powinno iskrzyć. Można też w szereg dać żarówkę to wtedy będzie świecić.
Myślę , że Patre dobrze typuje. Tez tak miałem , jak aku był słaby. Silnik po odpaleniu chodził jak stary traktor, a żeby odpalić trzeba było chile pokręcić rozrusznikiem. Po wymianie aku problem sie rozwiązał.
Wydaje mi sie że przy słabym aku za mały prąd idzie na świece żarowe, i nie nagrzewają sie do takich temperatur jak powinny. Stad problem. Jak odpalisz i przegazujesz, to dostaja dodatkowy prąd z altka i chwilę potem auto pali już normalnie.
nie sadze...bo jak aku bylby slaby to by nie krecil wcale a skoro na mrozie krecil wiec jest dobry,jakby swiece nie mogly sie nagrzac to rozrusznik tez by nie zakrecil
A jak zagrzejesz 2-3 razy pod rząd przed odpaleniem to lepiej chodzi? Może za krotko grzeją...
Pozdrawiam.
dzis mniejszy troszke mroz i lepiej juz zapalil,jak sadzicie obstawiac swiece do sprawdzenia?
Jak nie masz miernika żeby pomierzyć rezystancję świec po kolei oraz to czy przychodzi na wszystkie zasilanie , to zrób to metodą opisaną na końcu poprzedniej strony ok.gif
