Linka prędkościomierza
Witam! Ja z sąsiedniego kącika.
Mam taki problem, że ojcu (prawdopodobnie) urwała się linka prędkościomierza stąd moje pytanie: jak wygląda wymiana i ile jest z tym grzebania? Pacjent to passat B4 '94r.
albo sie urwała albo sie wypięła? ze strony licznika już nie raz wyciągałem , a od skrzyni wyciągali mi z kanału ale pewnie można i bez kanału , od strony licznika o ile dobrze pamiętam to wypina sie z widełek i mocowana jest ona na wcisk ale chyba będzie lepiej jak wyjmiesz licznik ( bo ja przynajmniej robiłem wypinanie linki w celu wymiany licznika )
PZDR
> Czy pasek B4 ma prędkościomierz na lince?
> PZDR
B4 jedne wersje maja na linkę , a w niektórych jest już impulsator , przeważnie te modele maja impulsator co na zegarach mają dwa wyświetlacze
Wersje bez wyświetlacza mają na lince, a to właśnie jest taka wersja.
> B4 ma chociaż jeden wyświetlacz.... zegarek
O racja sorry;)
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie licznika:
bardzo często gaśnie podświetlenie zegarów co za tym idzie nie dziala obrotomierz, a i na światłach mijania zaświeca sie kontrolka od długich (jak sie wlaczy długie kontrolka gasnie)... Co moze byc przyczyna??
> O racja sorry;)
> przyczyna??
tagzwane zimne luty.... polecam tą stronę
zaloguj sie i jazzzzdaa, szukaj w FAQ
Jeśli w B3 jest to samo, to ja wymieniałem tak:
Przy podszybiu trza wszystkie mocowania poodpinać (te okrągłe gumki, z zaczepu ściągnąć itd...) Wszystko ładnie widoczne i żadnej filozofii.
Na skrzyni odkręcasz tą dużą śrube (chyba 17"-19") i wyciągasz linke. U mnie był wyrobiony ten napęd linki który siedzi w skrzyni. Zamiast mieć kwadratowy wpust, miał już okrągły, bo wyrobiony przez końcówke linki.
Wtedy trza go wykręcić, rozpołowić delikatnie żeby nie połamać, kupić w sklepie nowy (około 10-15 złoty), złożyć te 2 części spowrotem do kupy i wkręcić to do skrzyni (ten napęd linki). Na niego nakręcasz spowrotem tą końcówke linki z tą dużą śrubą, składasz wszystko przy podszybiu, wtykasz linke do prędkościomierza i musi działać. Powodzenia...
> filozofii.
dzięki wielkie 20.GIF po świętach się będę z tym męczył.
