Cieknący korek wlewu paliwa.
Mam taki oto problem. W moim aucie ciekł korek wlewu paliwa i za każdym razem kiedy zatankowałem do pełna to na zakrętach wylewało mi się paliwo na błotnik. Jako że auto jest białe wyglądało to jak nie powiem co. Wymieniłem korek na nowy ale jak ciekło tak cieknie dalej. Stary korek był pęknięty więc myślałem że to jest przyczyna. Korek kupiłem jakiś zamiennik nie oryginał.
Wersja z klapką.
Co można z tym zrobić???
ja powiem:
> oryginał.
> Wersja z klapką.
też mam jakiś zamiennik,i
Tez tak mam ale wykminiłem na to sposob.
Jak zakrecasz to slychac tak jakby zabki przeskakiwaly i wtedy mi zawsze cieknie.
A jak dokrecam korek ale do momentu zanim przeskoczy pierwszy raz trzeba wyczuc to nic nie cieknie i smigam bezproblemowo.
> zawsze cieknie.
tylko w cc nic sie nie dokreca, wkladasz korek, przekracasz kluczykiem i gotowe - inaczej niz w SC
sprawdz czy oby napewno winny jest korek u mnie bylo tak ze puscilo polaczenie miedzy tym plastikiem do ktorego "przykreca" sie korek a dalasza czescia wlewu, bo jest to przyklejone, dlatego posmarowalem silikonem i przestalo
Silikon to nie jest najlepszy sposób, benzyna go rozpuszcza i robia się gluty, także trzeba jakiś inny patent. Może jakiś klej lub obejme moze da się załozyc...
> oryginał.
> Wersja z klapką.
Kup korek oryginal - koszt nie mały - ok. 35-40zl - tez tak miałem z rok temu - w starym korku sparciała uszczelka i puszczała paliwo na zakrętach - po wymianie na oryginalny korek problem zniknął i takie rozwiązanie Ci polecam.
