pytanie o OBJAWY
jakie sa objawy ze wtrysk powiedzial PAPA
jakie sa objawy ze cewki mowia PAPA
a jakie sa jak cos z paliwem jest nie tak ....
nie wiem o co jeszcze moze cos z powietrzem ?
o a jakie czujnika polozenia walu ?
jak wtrysk sie zacina to przerywa non stop.
jak cewka to przerywa zawsze jak jest zimny i glownie na wolnych
generalnie jak za duzo powietrza to przerywa, jak za duzo paliwa to dlawi sie i kopci na czarno
hmm ale mi chodzi normalnie wszystko az sie zagrzeje po dluzszej jezdzie i przerywa na kazdym biegu od 2 do 4 tys no chyba ze mu depne gazu to pojedzie normalnie. ...
rozumiem ze przy normalnej jezdzie przerywa // tak??
jak komp nie dostaje info lub jest cos nie teges z czuj. temp. cieczy to bardzo przerywa grinser006.gif
ja miałem podobną akcje jak kupiłem cc, niby wtrysk miał być zatkany, wiec przełozyłem całą kopułke i... nic, to samo. zmieniłem czujnik położenia wału, cewki, świece, przewody, kompa prawie wszystko co było możliwe a okazało się że to wina pompy paliwa. niby chodziła a nie podawała paliwa. jak zacznie znowu przerywać ściągnij powrót paliwa z kopułki wtrysku i zobacz czy leci paliwo, powinien to być silny strumień
takprzy normalnej przy przyspieszaniu powolnym
ale tylko jaks ie nagrzeje
a jak dodam na maxa gazu to normalnie jedzie ...
jak go odpalam na zimnym to potrafi zrobic BUM zeby.GIF z wydechu tak jakby zaduzo powietrza.....
> to bardzo przerywa
ale to zawsze czy czasem ?
hmmm no nie wiem czy tak ma byc ,... a jak nie bedzie silny strumien ?
zawsze przynajmniej u mnie, ale to byla podobno wina przelania z tego co mi fachury mowily
no a u mnie tylko rpzez pewien czas potem to znika....
to jak wymysli ktos cos ?
kopułki wtrysku??
> jak go odpalam na zimnym to potrafi zrobic BUM z wydechu tak jakby
norma ze bum z wydziora jak zimny, ale chyba nie krecisz na zimnym pod 8k zlosnik.gif
> pod 8k
ja w ogole nie krece : zlosnik.gif
Mam to samo od pewnego czasu. Tyle że jak mi zacznie przerywać to zapala mi się marchewa. Czasem przerywa a czasem jedzie normalnie. Na gazie chodzi dobrze.
Ahu czasem strzela i chodzi tak na dwa garki ale zdarza się to rzadko, ale jak już zacznie to i na gazie i na benie.
no tak sam u mnie .... i jak obstawiasz co to ?
Nie wiem czy to moze byc ale ostatnio ostro zajeb......talala wydechem (najniższym miejscem) jest tam gdzieś w pobliżu sonda? Bo mi na gazie auto chodzi w miare normalnie. Na benie jak już chodzi normalnie to mam przed 2000obr
I jak tam wyjaśniło się coś u Ciebie?
