Wymiana paska w JTD
Witam za 3 tys przypada wymiana paska w moim stilaczu i czy brać się za to samemu czy gdzieś do mechanika zaprowadzić i jakiej firmy pasek kupić. Wymiana powinna być chyba przy 120tys km. pozd. i czekam na poradę
> za to samemu
Dużo rzeczy można zrobić samemu.Samodzielnej wymiany paska rozrządu nie polecam.
Wymienia się nie tylko pasek rozrządu.Wymianie podlegają też rolki prowadzące i napinające.Zalecana jest wymiana pompy wody.Potrzebne są narzędzia do blokowania wału korbowego.
Polecam.
Zgodnie z DTR co 120 kkm lub co 5 lat.Zdania co przebiegu są podzielone,oscylują od 75 do 90 kkm .Ja wymieniałem przy 100 kkm.
Witam!
Mam podobne pytanie. Czy polecacie wymienić rozrząd na oryginalnych częściach w serwisie (mniej więcej jaki jest koszt takiej operacji)? Czy są jakieś sensowne zamienniki (jeśli tak jakie???) które bez obawy można zastosować? Na allegro są komplety już za ok. 300zł - czy można je brać pod uwagę? Czy wymieniać pompę wody przy pierwszej wymianie - planuję zrobić to przy 80 tys. km? Czy koniczna jest wizyta w serwisie czy można to zrobić w nieautoryzowanym zakładzie? Jakie są wasze opinie na ten temat?
> Witam!
> ten temat?
> Z góry dziekuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Wymianiełem przy ok 100 tys km komplet rolek i napinaczy rozrządu, do tego pompa wody, pasek wielonapędu i płyn chłodzący. W trakcie okazało się również że należałoby również wymianieć rolki wielonapędu co niedługo będę też robił. Podsumowując dobrze jest wymienić wszystkie wspomniane elementy jednocześnie - będzie taniej. Wszystie części kupiłem na alle...o, a wymiana w ASO (bo masz gwarancję na ich robotę)
Robocizna ok 320 pln + części
pytalem ostatnio w ASO o rozzad to oryginal koszuje ok 640zl zamiennik 480 czy cos kolo tego.z tego co mi sie przypomina to juz byly ruszane tematy czy waro kupowac na allegro rozzad,z tego co mi sie zdaje to chyba tak.
