tapicerka
witam.
mam pytanie przy jakim przebiegu mozna sie spodziewac przetarcia tapicerki na fotelu kierowcy, niedawno widzialem MW z przebiegiem 125 tys, pierwszy własciciel i autko mialo przetarta tapicerki, reszta tapicerki jak nowa, nawet kierownica nie wytarta, auto nie bylo na sprzedaz, ale ciekawi mnie jak to jest u was, czy tez szybko obicie sie przeciera ??
> witam.
to nie musi zależeć od przebiegu. wystarczy, że ktoś siedzi blisko kierownicy i wsiadając ociera się o ten fragment fotela.
podobnie można przetrzeć uszczelkę przy zamku, kiedy do auta wsiada ktoś dużych rozmiarów.
> witam.
A materiał jest sztywny, luźny czy bardzo luźny bo jak to ostanie to raczey napewno cofnięty.
ja mam welur i 200tkm mi stuknelo i nic nie jest poprzecierane tylko w 2 miejscach mam przepalone przez makaroniarska laske i przy klamce od sztucznych pazurow podrapane biglaugh.gif
material wlasnie jest sztywno napięty, zwykly nie welur ! a przetarcia są na oparciu, przebieg auta oryginal, jak pisalem to auto znajomego nie jest na sprzedaz.
> witam.
U mnie przy przebiegu przeszlo 180tys. km jak na razie (odpukac) nie widac zadnych oznak przecierania sie materialu. I oby zostalo tak jak najdluzej smile.gif
Zależy to przede wszystkim od masy kierowcy
Mój ojciec w Marei ma już fotel pozszywany (coś koło 130kkm), a ja w Bravo przy podobnym przebiegu siedzonko jak nówka
> Różnica między nami ok. 40 kg
dokladnie czym wiekszy gosc tym fotel szybciej sie niszczy... tak samo np jak zahaczy sie fotel klamra od paska czy zamkiem od kortki moze sie tam pozniej szybciej przecierac
U nas w Bravie 183 k przebiegu i fotel jest na boku oparcia przetarty. Tylko fotel kierowcy.. przebieg oryginalny - pierwszy właściciel. Może faktycznie tak jak piszecie, zależy to od wagi kierowcy, bo początkowo ojciec nią jeździł, a ma ok 105 kg.
ja mam tylko 80kg i też mi się zaczęło siedzisko przecierać... na liczniku mam 187kkm...
ale to raczej przez to że zawsze mam portfel w tej samej tylnej kieszeni spodni...
U mnie przy 120tys materiał na fotelu kierowcy od strony wejścia mocno się już mechacił więc zakupiłem komplecik pokrowców z weluru (inna sprawa że myślałem bardziej o moim synku). Oprócz zuzywania się materiału, na przednich siedzeniach a głównie na siedzisku kierocy widać już sflaczenie gąbki, tak że pokrowce są troche luźne na siedziskach. Pierwszy raz zakładałem pokroce (pełne, dedykowane) i muszę powiedzieć że zabawa z gumkami i haczykami pod siedziskami to koszmar.
cztery śruby i fotel masz na zewnątrz... przy okazji można dokładnie zebrać odkurzaczem cały syfek...
pzdr...
> witam.
U mnie to samo, GT 97 rok, 135k km przebiegu i przetarta tapicerka na fotelu kierowcy, a kierownicy aut raczej do lekkich należeli
w MW SX przy >115 nie bylo sladów zużycia tapicerki
w MW HLX przy 80 też bez sladów zużycia
w HGT przy 70k km (skóra) tapicerka w bardzo dobrym stanie.
> w zimie pod blokiem...
w garażu...
a pod blokiem wystarczy coś rozłożyć... i... do dzieła...
upieram się bo sam się męczyłem 2 godziny a potem w 15 minut miałem gotowe oba fotele...
pzdr
> w garażu...
> pzdr
Tylko jak by mnie korciło coś przy boczkach - kotwiczeniu pasa bezp. pomajsterkować to konieczne jest odcięcie dopływu prądu do ... napinaczy w pasach - tak hmm.gif
Napinacze nie maja nic wspolnego z pradem, w naszych autkach sa aktywowane mechanicznie a nie elektrycznie.
> w takim razie czego nie robić by ich nie "sprowokować" do wystrzału
Napinacze sa aktywowane odpowiednio duzym przeciazeniem. Tam jest taka blaszka, ktora przy jakims tam przeciazeniu odksztalca sie na tyle, ze powoduje zwolnienie blokady i w konsekwencji zaplon ladunku aktywujacego napinacz.
Moze tak na logike, unikac duzych i gwaltownych wstrzasow (np. nie walic w niego mlotkiem). Gdzies tez czytalem, zeby nie przesadzac z temperatura (np. w czasie prac spawalniczych w ich poblizu).
170kkm 1995r tapicerka nie wykazuje żadnych przetarć
Brava 1997 170kkm. Tapicerka zaczęła sie leciutko przecierać na fotelu kierowcy po lewj stronie przy ok140kkm. Jako że fotel pasażera był ok to pojechałem do tapicera samochodowego i przełożył tapicerkę pasażera na fotel kierowcy i tapicerke kierowcy na fotel pasażera. Koszt 50zł i fotela jak nowe smile.gif
> witam.
zalezy od kierowcy,
jak ktoś sie "wsuwa" do auta to moze byc wytarta przy 125kkm.
tata przy 125 kkm juz poniszczyl fotel, mimo ze dwa razy byly kupowane te "koszulki".
