Jakie najwieksze tloki do 1108?? Ile rozwiercac ??
Wlasnie panowie, tak mnie ostatnio zastanawia czy da rade zapakowac tloki z 1.4 8v nowego, srednica 72mm czy zakladac tloki z 1.2 8v ?? Oczywiscie zalozenie jest takie ze odprezamy silniczek pod Turbo!!
> Turbo!!
zwiekszajac srednice nie odprezasz silnika tylko go doprezasz.
a mozesz mi to wytlumaczyc jak krowie na miedzy ??
Stopień sprężania - to stosunek objętości powietrza w cylindrze silnika na końcu suwu ssania do objętości powietrza na końcu suwu sprężania.
Ściślej to stosunek objętości cylindra silnika w DMP i objętości cylindra silnika w GMP.
> suwu sprężania.
No to dobra, moze pomozesz jakie zagadnienia w Googlach wpisywac coby z punktu praktycznego dowiedziec sie czegos wiecej o odprezaniu??
> odprezaniu??
np. compresion ratio
upraszczajac nalezy zwiekszyc objetosc komory spalania czyli wszystko co nad tlokiem nie zwiekszajac tymsamym stednicy/pojemnosci
Czyli w gre wchodzi tak naprawde, odprezanie podwojna uszczelka z przekladka, zmiana komor spalania(ale to chyba niezbyt dobry pomysl, wnioskujac po ostatnich watkach), frezowanie tlokow(ile sie da w 1.1) szukam, mysle, chce sie doedukowac...
panie a czemu jak urwis zamienil na 1.2 to odperezyl silnik?
no wlasnie, zmylony tym tropem sie pytam co i jak...
z czy czasami tłok od 1,2 nie jest nizszy od 1,1?
tloki z 1.2 sa nizsze, moze to wynikac z wyzej umieszczonego sworznia w tloku lub po prostu niszym tlokiem
Czyli na bank tlokami z 1.2 odprezamy, dobrze rozumiem??
bo dodatkowo tłoki od 1.2 są niższe.
do 1.1 najlepiej dać tłoki od 1.2 8v albo z większą ilością modów 1.2 16v ok.gif
tak samo jak wsadzenie tlokow z 1,4 16v na korbach o 1,2 8v skromny.gifskromny.gifskromny.gifskromny.gif
> dokładnie
> jestes dzis w domu czy pracujesz?
> 16v
tlok z 1.4 8v nie podejdzie rozumiem?? tzn. moze inaczej, podejsc podejdzie ale niestety nie odprezy tak??
za mocno zwiększy pojemność w stosunku do odprężenia.
No i wlasnie na takiej odpowiedzi mi zalezalo, a czy ta zmiana pojemnosci negatywnie wplynie na cos?? zakladam ze tak, tylko moze dowiem sie przy okazji co za soba niesie...
> w domu zdycham po świętach
tongue.gif> No i wlasnie na takiej odpowiedzi mi zalezalo, a czy ta zmiana
po co wymyslasz na tlokach od 1,4 8v jak masz w wawie komplet ktory ladnie ci odprezy silnik skromny.gif
w przypadku tłoków z 1.2 8v nic sie nie stanie poza odprężeniem, 1.2 16V trzeba pasować tłoki/korby bo p&p nie będzie (i wyjść może kolizyjny silnik bo w przypadku 1.2 napewno taki wychodzi), w przypadku 1.4 8v będziesz miał mocne n/a w przypadku 1.4 16v podobna sprawa jak w 1.2 16V tyle że mniejsze odprężenie, trza by dokładnie policzyć komory bo może wyjść jak seria 1.1 zlosnik.gif
> to w razie czego sie zdzwonim popoludniu
> bo bym obejrzal cos
No i za taka odpowiedz CI serdecznie dziekuje, wyleczyles mnie z kombinowania, pojde przetartymi szlakami wink.gif
no moge potwierdzic ze 1.2 16v tloczki do 1.1 to duzo kombinacji napewno latwiej 1.2 8v gdzie wlasciwie jest plug and play.
A czy wyjdzie kolizyjny to dam znac jak sie poskladam bo chyba nikt inny nie byl na tyle szalony zeby robic na tlokach 1.2 16v? czy sie myle?
> sie myle?
przeciesz ty nie masz zielonego pojecia o budowie silnika a co dopiero o silniku turbo a juz wogóle nie wspominając o robieniu tego na zy rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifcfaniaczek.gif
> mylisz sie ale 1.2 8v som lepsze
a jesli mozna wiedziec kto jeszcze walczy z 1.2 16v? ktos z centomani?
> sie obaczy ktore sa lepsze
> centomani?
walczył .... mondrzy ludzie pomyśleli nad tłokami jako kawałkami alu i powiedzieli ze 1.2 8v lepsiejsze
> tego na zy
wiedzialem ze w Ciebie mozna zawsze wierzyc...
> nie płacz tylko przyjmij kare z podniesionym czołem i knuj dalej
Knuje, pozostane chyba na tlokach z 1.2 8v...
czyli dal sobie spokoj tak? czyli wynika ze tylko ja dalej brne w temat smile.gif
> temat
> najwyzej bedzie spektularne buuuum
niekoniecznie poprostu musisz uwarzać z temperaturą a tak to ok poprostu 1.2 16v mają niższą temperature topnienia ale mają inne zalety ... z tym ze w turbo raczej mało istotne pilnuj żaru i bedzie dobrze
> bedzie dobrze
no napewno EGT i AFR caly czas bedzie na pokladzie smile.gif nie chce przekraczac 800st i 12 AFR
> no napewno EGT i AFR caly czas bedzie na pokladzie nie chce
800 st to juz za duzo troche .... afr 12 zalezy gdzie w obr ?
mysle ze 800st powinny wytrzymac
a wykres AFR jak zawsze im wyzej i wiecej doladowania tym mniejsze AFR. Ostatnio Tommiemu calkiem to dobrze wyszlo nawet pod koniec bylo 11 smile.gif i jakos dalo rade 1.4 bara
> bylo 11 i jakos dalo rade 1.4 bara
11 afr to za duzo juz przelany motor i taka zalezność jak mówisz to troche nie bardzo ale nie bede mondralował jak coś to priv bo tu mnie jeszcze ktoś wyśmieje i powie ze sie nie znam bo 1.1 nie jest kolizyjne a jest zeby.GIF
kurcze a widzisz ja sie nie znam ale wyczytalem taka zaleznosc :
Dla silnikow atmosferycznych dla pełnego obciążenia
12.5 - 13.0 AFR
Dla silników TURBO dla pełnego obciążenia
11.0 - 12.5 AFR
Stoichiometryczny skład mieszanki
14.7 AFR
Minmum zużycia paliwa
około 15.4 AFR
do tego dajesz rozwijasz z ta zaleznoscia. male obciazenie male doladowanie wyzsze AFR im wieksze obciazenie tym nizszy AFR co w tej zaleznosci jest nie tak?
zwykly 1.1 jest niekolizyjny z 1.2 16v dzis Tommi pisal ze moze byc wiec sie przekonamy.
A na pw nie bede pisal bo uwazam ze temat napewno tez innych interesuje i moze cos dla siebie z niego wyniosa smile.gif
> 12.5 - 13.0 AFR
> 11.0 - 12.5 AFR
> 14.7 AFR
> około 15.4 AFR
Pan frezer patrzy na....
korone denka i jedzie w pewnych miejscach frezem..... i masz bezkolizyjne 1,2 16v tloki z zaworami od glowicy 8v.
grubosc uszczelki ma znaczenie ...tak samo jak próby z plasteliną ...
ale bardziej narazie mnie ciekawi teoria ze 11AFR to juz gruuubo za mocno przelany silnik.
Zapomnij wink.gif on nie potrafi 270751858-jezyk.gif gada jakies glupoty, wczoraj pijany chyba byl...
> to wszystko napewno bedzie
> Zeton jedziesz z wytlumaczeniem
> nie wytlumaczy ci bo pojechal do wladka
to czekam na innych naszych szpecow na wypowiedz na temat AFR smile.gif bo bardzo mnie to zaciekawilo skad zeton wzial ten news smile.gif
> znaczy sie zasial ferment i pojechal
> to czekam na innych naszych szpecow na wypowiedz na temat AFR bo
I tak oto wlasnie temat w ktorym chodzilo o to jakie tloki zapodac przerodzil sie w temat o AFR i dywagacjach zetona....
przeciez juz wiesz ze 1.2 8v bo robisz rozwierta i poprostu zapodajesz na korby od 1.1 i masz odprezony smile.gif
co nie zmienia faktu ze zeton cos tam rzucil (z cyklu wiem ale nie powiem hehe.gifhehe.gif ) i jakos nie dal jakich kolwiek argumentow smile.gif
> Urwisek na takim zestawie smiga
> powiem ) i jakos nie dal jakich kolwiek argumentow
a nic tak, zeby troszke bardziej w pojemnosc uderzyc ?? tak wiem, powinienem zanabyc dol z 1.2 ale juz troszku za pozno..
