cwierkanie z okolic paska
mam pytanie jak dojść co jest powodem ćwierkania wydaje mi sie że dochodzi on z ololic paska wieloklinowego i alernatora, mozna zdjac pasek i odpalić silnik naprzyklad
Witam!
To jest podstawowy ruch, aby sprawdzic i wykluczyc alternator oraz rolke napinajaca pasek. Mozesz smialo zdjac.
a w jaki sposób moge wykluczyć rolke ? i alternator kręcąc ręką coś wyjdzie ?
Przy kręceniu ręką oba instrumenty powinny się obracać bez zacięć, gładko. Może być słychać tarcie szczotek w alternatorze i jest to normalne.
Lepszy sposób to sprawdzenie czy nie ma luzów promieniowych. Łapiemy za wałek/łożysko i próbujemy ruszyć góra dół. Nie powinno być luzu, a tym bardziej stuków.
> biore sie jutro do roboty
u mnie jak ćwierkało to po kilku dniach padła pompa wspomagania
zdjęte i sytułacja wygląda następująco
- pasek pęknięty 3 rowki przerwane
- alternator przy kazdym obrocie piszczy niemiłosiernie z tąd ćwierkanie przy obrotach
czy w przypadku paska firma ma znaczenie ?
jak ma sie sprawa z altkiem łożyska do wymiany ? jakie mają ozaczenia i czy potrzebny jest ściągacz do łożysk
