Potrzeba rady: 1.2 ...czujnik 3pin i wałek
Zapodałem silniczek 1.2, podłączyłem czujnik T 3pin:
do A (na wtyczce) kabelek od kontrolki na desce ( ten co był w głowicy 1.1spi)
i na 2 pozostałe te kabelki od czujnika 2pinowego (z kolektora ssącego)
I jest poblem:
Żarzy się ciągre kontrolka przegrzania - co spartoliłem???
Czy np pomylenie tych przewodów co idą do kompa (masa i sygnał na odwrót) może powodować tę usterkę???
I Drugie:
Wałek 295 stopni (kopia RoRally) luzy zaworowe ustawione na 0.3/0.4 (ssące/wydech)
Po odpaleniu słychać zawory jak grają - zaduży luz
Kazano ustawić o 0.05 mniej niż w serii i ustawiłem 0.3/0.4
Jaki luz ustawić by było dobrze??? słyszałem o 0.2/0.25
> głowicy 1.1spi)
> ssącego)
> I jest poblem:
jak ci sie zarzy to pewnie tam powinien byc wskaznik podlaczony a nie kontrolka
> I Drugie:
> Wałek 295 stopni (kopia RoRally) luzy zaworowe ustawione na 3.0/4.0
> (ssące/wydech)
> Kazano ustawić o 0.05 mniej niż w serii i ustawiłem 3.0/4.0
> Jaki luz ustawić by było dobrze??? słyszałem o 2.0/2.5
> Proszę o rady
To kerna ja już nie wiem jak go podłączyc....wie ktoś jak go podłączyć?
> kontrolka
> co 3,0 i 4,0?? nie mow tylko ze milimetrow
Osz fak już poprawiłem...przed chwilą wylazłem z garażu po 14h mordęgi z silnikiem.... zlosnik.gif
> podłączyć?
kontrolka od temp. bedzie ci sie zazyc bo nie masz wskaznika tylko lapke... tak bedzie dopoki nie dasz jekiegos zegarka do temperaturki 270751858-jezyk.gif
> temperaturki
aha...czyli ten czujnik 3pin daje na deskę ciągły odczyt T a nie jak w 1.1spi 0 lub 1 zlosnik.gif
> w 1.1spi 0 lub 1
> głowicy 1.1spi)
> ssącego)
> I jest poblem:
> I Drugie:
> (ssące/wydech)
> Proszę o rady
866 ustawia sie 0,3/0,4 to powinieneś 0,25/0,35
Dzięki za info bom nie wiedział
> no to bedzie do poprawki
Założyłeś ten wałek do seryjnej głowicy ??
Jak silnik chodzi ?? Nie pływają obroty ??
Ja właśnie mam wałek 285 i sie zastanawiam czy zakładać pod sryjną głowice ??
> głowice ??
głowica nie jest seryjna....są inne zawory, kanaly obrobione, itp
a na wolnych hmm.gif jakich wolnych nie jestem w stanie ich odczytać z obrotka bo tak budą telepie zlosnik.gif
