Kto mi policzy obudowe do subwofera?
Zanabyłem sobie głośnik STX (ten z żółtą membraną ) i mam zamiar zrobić do niego skrzynke.Ponoć powinna mieć około 30 l pojemności.Czy ktoś z Was może podać mi długości ścianek skrzynki (geometrie miałem dość dawno) .Chodzi mo o prosty sześcian bez żadnych udziwnień - mam kombiaka więc miejsca jest pod dostatkiem.Z góry bardzo dziękuje!!! 20.GIF
STX-ow z zolta membrana jest kilka.
GDN-20-120-4-AK
GDN-22-120-4-SS
GDN-27-150-4-SS
GDN-27-300-4-SS
GDN-32-150-4-SS
i tak dalej...
> Mamy zgadywac ktory kupiles??
> GDN-20-120-4-AK
> GDN-22-120-4-SS
> GDN-27-150-4-SS
> GDN-27-300-4-SS
> GDN-32-150-4-SS
> i tak dalej...
> Napisz dokladny typ glosnika.
Przepraszam -chodzi o ten http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=54 głośnik!!!:)
> głośnik!!!:)
No to optymalnie jest 41l.
Jednak mozesz robic obudowe w przedziale 30-41 l bez znacznego pogorszenia charakterystyki czestotliwosciowej.
Wymiary oblicz nastepujaco:
V=Pp*H
Pp=a*b
Objasniam:
V - objetosc
Pp - pole podstawy
H - wysokosc (prostopadla do pola podstawy)
a,b - dlugosci bokow podstawy.
Przyjmij sobie np. wymiary podstawy tak zeby wpasowac suba w bagaznik i oblicz wysokosc.
Mozesz tez przyjac wysokosc i jeden bok podstawy - jak wolisz.
Wskazowki:
- Od kazdego wymiaru odejmij przed liczeniem 2xgrubosc plyty z ktorej chcesz robic suba - otrzymasz wtedy objetosc wewnetrzna.
- Wszystkie wymiary zamien na dm (decymetry) przed wstawieniem do obliczen - pamietajac ze 1l = 1dm^3
Proste??
> V=Pp*H
> Pp=a*b
> Objasniam:
> V - objetosc
> Pp - pole podstawy
> i oblicz wysokosc.
> Wskazowki:
> Proste??
Zajebiście proste - chyba odmierze sobie 41 litrów wody i zaleje przed montaem prowizoryczna skrzynie - grinser006.gif
> V=Pp*H
> Pp=a*b
> Objasniam:
> V - objetosc
> Pp - pole podstawy
> i oblicz wysokosc.
> Wskazowki:
> Proste??
Ps. a może w ramach pomocy sąsiedzkiej obliczyłbyś mi taką skrzynke powiedzmy na 38-40 litrów - taki sześcian bez żadnych udziwnień - 20.GIF ?????
Byłbym wdzięczny - nawet bardzo - pozdrawiam. (powiedzmy że płyta na skrzynke będzie miała 2 cm)
Heh, wyjasniam na przykladzie:
Zacznijmy od podstawy - w tym przypadku za podstawe uznam jedna scianke. Jej wymiary to powiedzmy 35x35cm - czyli 3,5x3,5dm - jest to kwadrat.
Od kazdej ze scianek odejmiemy 4cm na grubosc plyty - zostaje 3,1x3,1dm.
Pp=3,1*3,1 = 9,61dm^2
V=Pp*H => H=V/Pp
V=38dm^3
Pp=9,61dm^2
H=38/9,61=3,95dm
H=39,5cm
Ale jak juz pisalem liczymy objetosc "wewnatrz" skrzyni, to jesli na poczatku obliczen zmniejszylismy wymiary o 4cm, to teraz H zwiekszymy o 4cm.
H=43,5cm
Co daje skrzynie o wymiarach: 35x35x43,5cm.
Gosnik mozna dac w szersza scianke na przyklad.
Najlepiej byloby jednak zrobic skrzynie o przekroju trapezu - tak zeby tylnia scianke pochylic pod katem - wtedy inaczej policzymy pole powierzchni scianki ktora jest trapezem:
Pp=[(a+b)*h]/2
a, b - podstawy trapezu
h - wysokosc trapezu.
reszte liczysz tak samo.
Zastanawia mnie czy zaproponowane przeze mnie wymiary beda Ci pasowac do bagaznika hmm.gif
Pewnie nie.
Ja najpierw zronilem kartonowy wykroj, ktory ztanowil scianke tylna suba i wpasowywalem go metoda dociannia idelanie w bagaznik. Sub stoi "bokiem", ma skosna scianke prawa - skos jest taki sam jak skos oparcia tylnej kanapy. Jak juz mialem scianke zmierzylem jej wymiary i dopasowalem trzeci wymiar (oznaczony jako H) - u mnie stanowil on "glebokosc" skrzyni.
