Problem z poprowadzeniem kabli
Witam. Dzisiaj poniewaz mialem troche czasu pociagnalem kable od wzmacniacza do przedniego zestawu odseparowaneg. Wszystko bylo by dobrze gdyby nie to ze niema ktoredy przejsc kabalem od slupka do drzwi. W zlaczce elastycznej nic sie nie zmiesci, obok tez nie da rady nic puscic bo zlaczka jest plastikowa. Pozostaje wiec trzy opcje:
1. Wiercic dziure w drzwiach
2. Wpiac sie do oryginalnego kabla (ale tu chyba beda spore straty w bo seryjne kable sa cieniutkie).
3. Wpiac sie w wolne miejsce w wtyczce i zrobic przejscie w laczniku elastycznym.
Co proponujecie?
Miałem to samo w Ibizie. Użycie oryginalnych przewodów nie wchodzi w gre. W prawych drzwiach nei było jednego przewodu, więc było wolne miejsce. Przewiercilem sie tam wiertełkiem we wtyczce i gnieździe i puściłem przewód. W lewych był jeden więcej, więc wyciągnąłem go i rozwierciłem w tym miejscu wtyczke/gniazdo. Puściłem tamtędy i przewód głośnikowy i na krótko spięty kabelek.
No wlasnie w Omedze jest wiekszy problem. Mianowicie to gniazdko od drzwi to taka ogromna wtyczka w roznymi kablkami. Niema szans sie pzrez nia przewiercic raz ze nie da rady jej z drzwi wyjac bo jest przymocowana chyba na stale a drugie to ze niebardzo jest miejsce wszystkie kable sa porozkladane w calej wtyczce. Jutro zrobie fotke moze ktos cos pomysli i mi podpowie niewiem.gif
Musisz wyciągnąc tapierke do okoła gniazda, trzyma sie za pewne na 3 "wciskach". Wyciągasz dwa piny na przykład, przewiercasz sie, puszczasz głośnikowe i tamte łączysz i tyle. U mnie było dokładnie tak samo smile.gif. Inni wiercili drzwi, ja chwile pomyślałęm 270751858-jezyk.gif.
Wtyczka wyglada tak jak foto nizej. W srodku pelno roznych kablekow i wolel bym jej nie tykac bo tamtedy idzie sygnal z bocznych poduszek.
Jedynie co pozostaje to chyba puscic po wtyczce czyli znalesc dwa wolne miejsca i podlaczyc sie do nich.
> poduszek.
w golfie 3 brata bylo podobnie, wytargalismy cala wtyczke i gniazdo i jakos przepchnelismy
> poduszek.
W drzwiach są boczne poduszki?
poduszki są w fotelach. omega w drzwiach ma czujniki ciśnieniowe sterujące poduchami
Tak ale nie da rady puscic ani obok wtyczki ani przez wtyczke poniewaz jest twarda plastikowa. Chyba wywierce dziure frown.gif
grube kable będziesz ciągnąć? zestaw mocno drogi? Może to wszystko to porywanie się z motyką na księżyc? wink.gif Moze wystarczy up...uciać oryginalne przewody głośnikowe przy złączu i dolutować się tam z nowymi kabelkami? nie rozwalasz złącza...
Co byś nie podłączał, to te oryginalne przewodu możesz podłączyc pod słuchawki conajwyżej grinser006.gif
bo? bo tak koledzy Ci powiedzieli? przeczytałeś, co napisałem wogóle? Temat kabli jest bardzo drażliwy...
A jeśli Matador wkłada radio za 300 i głośniki za 200-250 zł i nie przewiduje wzmacniacza, to wymiana kabli, rozwiercanie kostek itp to IMO przerost formy nad treścią crazy.gif o wiele więcej zyska porządnie instalując głośniki i wygłuszając drzwi 893goodvibes.gif
> itp to IMO przerost formy nad treścią o wiele więcej zyska
Kable glosikowe ida od wzmacniacza do zestawu odseparowanego. Dlateg tez ida nowe kable. Jak bym mial radio za 300zł to bym nie kupowal okablowania za 200zł.
> wiec trzy opcje:
> elastycznym.
> Co proponujecie?
z tego co pameitam to rozwiercało sie w oplu taka biała plastikowa wtyczke w drzwiach i tam tedy puszczało sie kable
