Rozrusznik się kończy czy coś innego?
Gdy temperatura spada poniżej zera aby zapalić po nocy muszę kręcić dobrych kilka sekund. Dziś termometr w aucie wskazywał +4 i zapalił od razu po przekręceniu kluczyka. Auto po odpaleniu nie kopci, potem jedynie leci jasny dym ale to chyba normalne przy tych temperaturach. Mechanik mówi, że to rozrusznik się kończy a ja boję się, że to uszczelka pod głowicą...
a rozrusznik kręci normalnie dość szybko, czy duzo wolniej niż zwykle?
aq jest naładowany? sprawny?
zacznij od sprawdzenia akumulatora i świec żarowych - to podstawa w dieslu zimą
to ja taki objaw zaobserwowałem po wymianie przepustnicy hehe.gif trzeba dłużej popiłować żeby zaskoczył na stare przepustnicy wszystko było ok, prawie że na kopa palił a teraz niewiem.gif OCB
> zwykle?
Aku kręci jak szalony, sprawdzałem go latem, był bez zarzutu. Zresztą gdyby to był aku to już dawno by padł.
> dieslu zimą
świece grzeją, nowe w listopadzie
to kompletnie nie rozumiem dlaczego podejrzewasz awarie rozrusznika
nie ja tylko mechanik
MarcG wspominał, że jego Espace niby kręcił, a nie palił
Nawet podłączenie do drugiego auta z mniejszym aku nie pomagało
Po wymianie aku na nowy o dużym prądzie rozruchowym, pali bez problemów
no to prawdopodobnie chce cie naciągnąć na koszty
Wygląda na to, że problem leży po stronie akumulatora. Dziś podjechałem na sprawdzenie i okazało się, że aku jest naładowany w 50%. Wyszło także na jaw, że trochę prądu źre centralny zamek po uzbrojeniu. Gościu który sprawdzał mówił, ze naładowanie akumulatora powinno pomóc.
