Dziwne dlawienie
No uniaczek zaczal mi robic problemy.
Objawy:
Samochod jak postoi, powiedzmy przez noc na postoju - odpala od kopa, przyznaje. Chwile pochodzi tez bezproblemowo - zazwyczaj zostawiam go zapalonego a sam skrobie szyby.
Pochodzi pare minut - i zaczynaja sie schody. Ja mu gaz, a jego dusi. I to dusi tak ze ledwo sie tocze z miejsca. Na niskich obrotach ok, wysokie to momentalnie dusi...... musze na niskich wyzszy bieg wrzucac zeby jakos go rozbujac. Po czym po paru minutach wszystko jest ok - samochod jedzie normalnie, przegazowanie go powoduje to co powinno,, czyli przyspieszenie.
Gdzie szukac problemu?
Pierwszym podejrzanym jest paliwo - na ogol tankuje na shellu, teraz mam w zbiorniku jeszcze pare litrow z trasy do wawa - krk, tankowane na jakiejs 'bliskiej flocie", mala stacyjka po drodze.
Woda w zbiorniku? jak go postawilem na parkingu jak mi tak dusil, i probowalem przegazowywac (wcisniecie pedalu gazu na maks powodowalo praktycznie zgaszenie samochodu) - to zauwazylem ze z rury wydechowej dosc obficie leci woda. Tzn wiem ze normalnei tez leci.. ale tutaj jakby wiecej. Na tyle ze zrobil sie parunastocentymetrowy mokry slad na sniegu pod rura.
A jesli nie to, to co moze byc przyczyna?
uruchomic silnik i od razu ruczac a nie rozgrzac na postoju i co szkodzi silnikowi i srodowkisko. I mozesz zarobic max 500 od straz miejski lub polizji za zostawienie uruchomionego na postoju. Bo mi raz dali mandat 500 zl na pozostawienie uruchomionego silnika na postoju np. podczas srobania szyb.
Akurat zeby.GIF Dałeś sie przerobić i tyle zeby.GIF Ile razy ja stałem pod komendą policial.gif i przy włączonem silniku skrobałem szyby to tylko ja wiem rotfl.gifzakrecony.gif
Mają prawo dac mandat ale jak odpalisz samochód i pozostawisz go samemu sobie np. pójdziesz kupic fajki
<ciach>
gaźnik czy wtrysk?
sprawdź czy termostat od powietrza przy temp. otoczenia poniżej 10st C przestawiony jest całkowicie na ciepłe powietrza.
pozdr
> gaźnik czy wtrysk?
> pozdr
Wtrysk
Termostat w fitrze mam zrabany - klapka sobie goni jak chce, podkleilem ja na stale do gory by puszczala cieple znad kolektora.
> Wtrysk
> kolektora.
to ciągnie cały czas gorące
> wywal klapkę i bedzie sie gorace z zimnym mieszało
> ja mam na only zimne
a jak jest lepiej?
> a jak jest lepiej?
jeżeli jeździsz dalej to zatkaj ciepłe - czym zimniejsze powietrze tym więcej jest go - more air = more power biglaugh.gif
