Wymiana filtra gazu - JAK ??
w moim lanosku mam instalke LPG i mam przejechane ok. 100tys km. Pewnie wypadaloby cos przy niej zrobic. Postanowilem samemu 9zeby miec jakis wlasny wklad) wymienic filtr gazu tylko nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac. Pomoze ktos ??
Z gazem nie ma zartow nono.gif,lepiej podjedz i niech Ci wymienia, zaplacisz ok 15 PLN wink.gif
zakręcasz gaz w butli
odpalasz auto - wypalasz gaz z układu
odkręcasz gruszkę przy zaworze klucz podajże 13
wymieniasz filtr
zakręcasz
odkręcasz gaz w butli
przy wyl. silniku odepnij przewody od cewki elektromagnesu przy butli, zapalasz na PB, przechodzisz na gaz, po wypaleniu gazu z przewodu auto gasnie, wymieniasz filterek, podpinasz z powrotem odpiete przewody i gotowe wink.gif
THX
> Z gazem nie ma zartow ,lepiej podjedz i niech Ci wymienia, zaplacisz
> ok 15 PLN
W Wawie raczej 30PLN.
PZDR
Jest też szansa że razem z filterkiem wypadnie Ci taki mały magnesik. Trzeba go oczyścić z opiłków i wsadzić z powrotem razem z filterkiem...
Jak nie ma 2 lewych rąk to da rade - wazna jest szczelność jak nie będzie wyciekow to nic sie nie stanie ,.
Ja to kiedyś jak wymnieniałem to nic nie zakręcałem. Wypailłem gaz przerzuciłęm na Pb powoli odkręcałem puszke z filtrem uciekało jeszcze trochę gazu po czym przestało odkręcałem wtedy do konca i wymieniałem filtr. Może robiłem źle kłucił się nie będe ale nic się nie działo.
  • 1 miesiąc później...
Ale ja nie mam zadnego elektromagnesu (chyba)
teraz sie zastanawiem, czy montezy zapomnili mi czegos zamontowac niewiem.gif
Wcześniej poprostu nie montowali, zależy też chyba od tego wielozaworu... poprostu trzeba zakręcić tą śrubkę od wyjścia gazu i reszte jak pisali koledzy, wypalić gaz wymienić filtr odkręcić tą śrubkę i sprawdzić dokładnie szczelność
nie kombinuj, tylko podjedz do dowolnego zakladu z gazownia i niech Ci zrobia.
zaplacisz 15 zl a wymienia i sprawdza testerem czy nie ma nieszczelnosci i bedziesz spal spokojnie.
> Ci zrobia.
to fakt ...a jak już zobaczysz co i jak to sam sobie będziesz wymieniał waytogo.gif
nie wszystkie instalki maja zawor na elektromagnesie przy butli odcinajacy wyplyw gazu
w mojej np jest elektromagnes ale zabezpiecza przed tankowaniem przy uruchomionym silniku
GP
