reflektor z hydr. rehulacja
musze wymienic reflektor, ma on regulacje hydrayuliczna.
Czy trzeba cos kombinowac zeby po zamontowaniu nowego działała regulacja ??
> regulacja ??
W swoim nie mam takowej regulacji, ale wymienialem reflektor w seicento. Nie ma zadnych problemow, wyciagasz ten element od hydroregulacji ( w seicento poprzez obrot ). Posluguj sie tym wszytkim delikatnie bo kazde naruszenie tych smiesznych przewodzikow z glikolem( czy co tam jest ) moze powodowac pozniejsze rozszczelnienie i wyciek... Nie chce Cie martwic ale i tak predzej czy pozniej ta regulacja siadzie. Fiat nigdy sie nie przykladal do jakosci stosowanych tworzyw na ten cudowny wynalazek. Pozdrawiam.
na razie juz 6 latek dziala bez klopotów. Dzieki za info co do sposobu demontazu
przede wszystkim musisz mieć reflektor przygotowany do hydro regulatora,
nie ściągaj przewodu z tej pompki, pompkę przyciskasz do góry i obracasz lekko chyba w lewo, i ładnie wychodzi zatrzaśnięta jest tez w to czerwone ramie regulacji, zamienisz sobie reflektory i włożysz tak samo jak wyciągałeś smile.gif
> regulacja ??
> Zbędny gadzet
bo jak nawalisz 200kg cementu to będziesz świecił w niebo a nie na drogę zlosnik.gif
> niezbędny
> drogę
Nie transportuje cementu moją bryką 270751858-jezyk.gif, a i tak nie działało od początku to i mi nie potrzebne. 270751858-jezyk.gif Ustawiam swiatła na przeglądzie i ok.
A u mnie działa tylko prawa strona,czy lewa też musi się ruszać?
Nie, lewa powinna dodatkowo pulsować aby jakiś Jumbo-jet w uniaka nie zahaczył rotfl.gif
Przecież to logiczne, że regulacja powinna obejmować dwie lampy waytogo.gif Co by to dawało, ze jedną obniżysz a drugiej nie wink.gif Chyba, że weźmiesz pod uwagę 50% mniejsze oślepiania jadącego z naprzeciwka bo tylko jedna lampa będzie go oślepiać biglaugh.gif
