linka ręcznego po raz 2589621742
dzisiaj wymieniłem,bo zaciagając reczny,lewar szedł mi max do góry,to se myśle linka się wysrała sick.gif
hamulce z tyłu robione z miesiąc temu,szczęki i bębny na 100% ok.gifco się tam mogło wygiąc,wyciągnąć??? hmm.gif
dodam że do tej pory nie było problemu żeby reczny ustawić na max trzeci zabęk oink.gif
a bebny i szczeki nowe ??? czy bebny przetoczone i do tego szczeki ??
mam wrazenie jak by sie może coś tam powyginało,albo coś.....
czesto używałem ręcznego i myślałem że się linka wyciągła,ale to nie to spineyes.gif
> wszystko wymienione na nowe
> to
linka oryginal fiata czy zaminnik hmm.gif umnie na zaminniku byl taki problem, zalozylem orydzinal i reczny smiga jak talala od 2 lat ok.gif
> linka oryginal fiata czy zaminnik umnie na zaminniku byl taki
> a rozpieraki wymieniles ??
> nie
> to może być wina rorpieraków????????
no oczywiście
one sie zapiekaja najlepeij je zdjąć i rozruszać
ja swoje musiałem młoten nawalać zeby ruszyły bo stały jak diabli
> no oczywiście
ale ręczny mi działa,tylko że jest maksymalnie naciagnięta linka,a lewar zaciągam do samej góry,tak jak by6 linka była za długa no.gif
ja też lewar miałem do samej góry
wszrsdłem pod kanał
naciagnałem śrubą, która jast do regulacji
i teraz 3 zabek i trzma
> wszrsdłem pod kanał
A rozpieraki w dobrą stronę założone. Może pomyliłeś i ta od prawego jest na lewym.
> założyłem nowa(mowa o lince z regulacją) i dalej to samo
> i teraz pytanko OCB
> hamulce z tyłu robione z miesiąc temu,szczęki i bębny na 100% co się
> trzeci zabęk
> jest na lewym.
> Pozdrawiam
a powiedzcie mi czy jak linka jest odpięta,to te uchwyty wychodzące z bęnów powinny być luźne??????????? hmm.gif
> raczej dobrze założone
tak luźne i te sprężynki lużniutenkie
dopiero po zaciągnieciu powiinny sie ścisnąć
> czyli u mnie gra
> więc czego nie moge naciągnąć konkretnie linki
> a moze jest jakis patent zbujecki? jakieś podkładki cy coś
> to już niemam pomysłow
Bo jest za długa u mnie było to samo jak kupiłe zamiennik i to sporo za długa niestety sick.gif
Tak ja mam. Wytoczyłem sobie z wałka ok 20 kilku milimetrów takie coś do dosztukowania rególacji (przedłuzenia jej) i wtedy wszystko zaczeło bangalać i było nawet profi zrobione nie drut zlosnik.gif
Mniej więcej coś takiego:
caly lewarek od recznego terz sie reguluje to znaczy przesowa sie do przodu i do tylu musisz zdiac wykladzine i tam sa zdaje sie 4 sruby kture trzymaja cala wajche popusc je i przesun cala wajche na maksa do przodu. Czesto slabo dokrecone fabrycznie bywalo. smile.gif
Wymień rozpieraki-problem zniknie.Ciągnąc linką za rozpierak działasz dźwignią na szczęki - w wyrobionym rozpieraku ten brakujący 1-2 mm materiału + ew. luz na sworzniu daje taki efekt.Roboty na niecałą godzinę,koszt 2 szt - około 16 zł.Nie zapomnij przesmarowac ich dobrze czymś odpornym na temperaturę.
> smar miedziany polecam wyraznie wydluza zywotnosc rozpierakow
Tubka - 2.8 zł,efekt - bezcenny smile.gif miałem stare bębny i szczęki okolo 3 mm grubości,dalem nową linkę i lipa nawet na maks. podciągnięciu,wymieniłem rozpieraki(nie były zapieczone,ale te miejsca,ktorymi opierały się o szczęki były wyjechane) i na 3 ząbku na maks popuszczonej lince bąki na suchym asfalcie robił.Jakbym zmienił do kompletu jeszcze szczęki i bębny to by się chyba do kupy tego nie dało złożyc biglaugh.gif
