Swap z 1,0 na 1,1
Mam pytanko dla znających temat.
Czy dużo jest rzeźbienia przy zmianie silnika z 1,0 na 1,1 bracikowi umiera silnik i myślimy nad wrzuceniem czegoś ciut mocniejszego.
ale jaki ??
SPI czy MPI
> ale jaki ??
> SPI czy MPI
a jaka jest różnica?
z unówki czy z pandy (SC)
może lepiej 1.2 z punciaka bym ci zaproponował 60KM lub 75
> jednopunkt lub wielopunkt
A to to bangla.
Nie zwykły jedno punkt, zależy mi na jak najmniejszym dłubaniu, docelowo miał być 1,0 ale tak myślę że jak będzie mało grzebania to może 1,1.
P.S a ty gdzie się podziewasz?
> A to to bangla.
> to może 1,1.
tylko musisz kompa zmienić i wiązkę zeby.GIF kawałek przodu z punta 1 zeby.GIF
Sopel miał 1.2 to dobry motorek a nie trzeba rzeźbić jak przy 1.6 co prawda 1.4 też by spokojnie wlazł ale po co przepłaca 1.2 będzie ci dobrze służył a do tego taniej wyjdzie i na paliwie jak i na opłatach.
> a tu i tam
> ale 1.2 to dużo dłubania nie ma
> tylko musisz kompa zmienić i wiązkę kawałek przodu z punta 1
> opłatach.
> Wiem że ktoś jeszcze ma ale nie wiem kto
Tak dj_o nie dawno wrzucił do swojego 1,2.
> A to to bangla.
> to może 1,1.
Jeśli to jedno punkt to bym się nie zastanawiał tylko władował silnik z punciaka 1.2 tak jak pisze KlaudiO ok.gif Koszty będą niewiele wyższe.
> z punciaka 1.2 tak jak pisze KlaudiO Koszty będą niewiele
> wyższe.
> Jeśli to byłby 1.0 gaźnik to koszta byłyby dużo większe
Nie stary to 1,0 na jedno punkcie.
No to idę szukać.
> No to idę szukać.
Nio to tak jak pisałem wcześniej - nie ma się nad czym zastanawiać tylko szukać 1.2 waytogo.gif
Porównując te dwa silniki to tak jakbyś miał do dobrowolnego wyboru dwie kobitki - fajną 18'ke lub 60 letnią emerytkę - nie wierze, że postawiłbyś na doświadczenie rotfl.gif
> tylko szukać 1.2
Nad czym Ty się zastanawiasz 270751858-jezyk.gif Nad emeryturą tej 60'ki zlosnik.gif
> Nad czym Ty się zastanawiasz Nad emeryturą tej 60'ki
> Jonten, dj_o i ja mamy te serducha i powiem że to jest to czego mi
> brakowało
> To grono jest troszke większe
> A Ty Drupi to nic się swoim przeszczepem nie pochwaliłeś a czym tu sie chwalic zlosnik.gif
> to nie 8,5 litra RT7
a nie mówmy tu o silnikach ponad 7 razy większych - wróćmy do realiów wink.gif
> V12 6.0 TDI absolutnie wystarczy
