Escort 16V 1.6 a 1.8? Roznica mocy? Zauwazalna?
WItam Was!
Mam pytanko do uzytkownikow Escortow 16V... Planuje kupic, standartowo 16V
to jest silnik 1.6 (90KM) , ale sa (Choc raczej malo) takie typowe
(niesportowe) 1.8 (105KM)... Powiedzcie mi jak duza jest roznica w mocy w
praktyce ? Nie chodzi o zadne tam do 100 w ile sek, ani predkosc max. bo to
wykracza po za normalnosc i tak , tylko poprostu , na trasie glownie ,
czesto jezdze na trasie tak przy 120-140 km/h (jesli warunki pozwalaja) i
jak wyglada roznica obu silnikow, jest sens sie pakowac w 1.8 (ktory pewnie
zre troche wiecej) a miec np. wyraznie wieksza moc przy wyprzedzaniu (zapas
mocy) ? Czy taki 1.6 w zupelnosci jest zwawy przy tych 130km/h ? Ile on moze
miec obr/min taki 1.6 przy tych 130 ?
Poprostu nie wiem czy jest sens pakowac sie az w 1.8 , nie jezdze delikatnie
, duzo tras , raczej stabilnie i szybko i zalezy mi na silniku ktory bedzie
wydajny w przyspieszeniach na duzych predkosciach raczej... Poprostu moze
1.6 wystarcza ?
Pozdrawiam i wielkie dzieki za pomoc w dezycji...
> WItam Was!
> standartowo 16V
> mocy w
> bo to
> pozwalaja) i
> pewnie
> (zapas
> on moze
> delikatnie
> bedzie
> moze
> 1.6 wystarcza ?
palic to duzo wiecej nie bedzie
a elastycznosc wyczuwalna
> WItam Was!
> standartowo 16V
> mocy w
> bo to
> pozwalaja) i
> pewnie
> (zapas
> on moze
> delikatnie
> bedzie
> moze
> 1.6 wystarcza ?
Witam!
Ja mam 1,8 i idzie jak burza, napewno lepiej niz 1,6. Stracisz tez mniej mocu po przerobce na gaz, no i po włączniu klimy(jesli bedzie). Dodam tylko ze 1,6 ma 12,7s do 100, a 1,8 9,7s. Nawet raz mi sie udało to osiagnąć cool.gif. Wczoraj wrociłem z niemiec, bo byłem po inne autko, to szedł jak burza po autostradzie 150-180 momentami i spalił 9,4 litra gazu. Naprawde silniczek godny polecenia.
Nie chce łamać dobrej passy 1.8, ale jak brałem z komisu kolegi essiego i byly dwa 1.6 oraz 1.8(Ghia!) - zdecydowanie stwierdził:
1.8 idzie jak burza, ale pali jak smok.... (przywiozl oba spod francuskiej granicy)
Zostałem przy 1.6 i jestem na razie zadowolony (po przesiadce z 1.1 punto kto by nie byl :D )
> stwierdził:
Ja jeżdziłem escortem 1,6 16V '93 roku przed pandowozem i powiem, że byłem zawsze zadowolony co do mocy i elestyczności. Raz miałem mozliwośc przejechania sie 1,8 16V i na pewno jak powiem że niebyło różnicy to bym skłamał. Warto tutaj powiedziec o cenach za ubez. OC-one niewzrastaja od 1,8???
Miasto - mały silnik.
Trasa - duży silnik.
Jeździłem trochę Escortem 1.6 16V '99 z gazem, było zupełnie spoko. Ten silnik 1.6 chyba bardziej typowy na naszym rynku.
Teraz jeżdzę tylko na 75 kucykach...
Witaj ja z innego kącika ale przyłącze się do Twojego pytania i osobiscie odradziłbym Ci forda z tego względu ze mają one bardzo duzo wad , kiepskie zawieszenia pod wzgledem wytrzymalosci itd ale jezeli chodzi juz o silnik to raczej lepszy bylby 1,8l moj ojciec taki posiadał i nie mozna narzekac na osagi i spalanie tego silnika bo na trasie w 8sie miesci spokojnie .
Radziłbym koledze rowniez pomyslec o cenach za czesci typu rozrzad czy np. zwrotnica ktora do escorta kosztuje podrubka 780zeta (a to jest wada bo w fordach czesto sie zwrotnice wyrabiają ) , moze kolega zastanowi się nad astrą która jest duzo lepiej wyposazona w srodku nawet w wersji 1,4. A czesci do opli są o wiele tansze za to jedne i drugie te auta maja wspolną wade tzn rdze
> spokojnie .
> rdze
no tak zawsze lepiej miec maszyne do szycia niz auto
ale jezdze escortem 2,5 roku i nadal w niego inwestuje i zmienie az bede mial malego bobasa i oink.gif przy boku zlosnik.gif to sie pomysli o jakims kombi...ale wracajac do tematu.
tylez samo czasu jestem na forum escorta...i wyrabiajaca sie zwrotnica?? pierwsze slysze.
owszem slyszalem o tym ze jak podczas wymiany swoznia zaoszczedzi sie 5zl nie kupujac sruby w aso to mozemy za chwile miec ten sam swozen do roboty bo sie jego mocowanie wyrobi...ale zwrotnice?? icon_eek.gif
EDIT:
niestety 3 20.GIF robi swoje i musialem poprawic pare bledow stylistycznych i ort blush.gifzlosnik.gif
taaa, a może od razu niech kupi konia i furmanke :D
Obawiam się, że wszystkie odpowiedzi na Twojego posta będą tak samo dalekie od obiektywizmu.* wink.gif Ale jak to mawiają na Bliskim Wschodzie - bez ryzyka nie ma zabawy. biglaugh.gif
