dj auto problem z soczewkami
witam pare dni temu zanabyłem soczewki dj auto i wziolem sie za zakladanie czytalem na smietniku o postojówkach itp ale mam inny problem mam tylko długie światła nie mam wogule soczewek po wpięciu kostki nie swiecą , zamieniłem kable bo drogowe byly jako mijania mam teraz soczewki ale nie ma znowu drogowych zamienilem szary kabel z zielonym poprzeciągalem wewnatrz lampy i nie wiem co robić pomocy
Zamiast mieszać w oklablowaniu lamp sprawdź na początek czy w ogóle jest napięcie w kostkach idea.gif
Miernik w dlon i sprawdz czy masz przejscia z pinow zewnetrznych na drogowe (masa i +), jesli tak to nie masz napiecia w kostce (co tez mozesz sprawdzic miernikiem) albo wtyczka ktora podpinasz do lamp ma luz i cos nie styka . Jesli nie masz przejscia z pinow na drogowe to pownie wystarczy jakis kabelek w lampie przylutowac - tam nie ma zadnej filozofii- nie poddawaj sie!
dzieki za pomoc korzystając ze śmietnika zrobilem według manuala czyli wywaliłem wszystkie kable z nowej lampy wsadziłem te ze starych valeo porozmieszczałem kable jak w valeo uciolem koncowki od postojówek zrobilem kostke polączylem wyprowadzilem na zewnątrz i wszystko gra ok.gif
> http://
NIE LINKUJEMY DO ŚMIETNIKA !
Iron
Witaj w klubie soczewkowcow. Nie swieca za krotko? Czasem trzeba jeszcze zrobic dluzszy gwint na bolcach od silniczka zeby swiecily dalej
> swiecily dalej
a nie skrocic ?
zobacze jak swieca jutro narazie podnioslem je dośc wysoko na zaczepach silniczek wlazł bardzo sztywno .......w jaki sposób go przerobić silniczki mam valeo tongue.gif
> a nie skrocic ?
boozing.gif wydluzyc, czyli naciac gwint dalej
na smietniku masz wszystko...
> Iron
> swiecily dalej
Sorry, ale ja tylko bezwiednie zacytowalem kolege a ten smietnik to mi sie z jego wypowiedzi wkleil sam....
faktycznie lampy świecą fatalnie do dołu i skierowane w prawo , do tego teraz zorientowąłem sie ze nie ma sterowania góra dół bo zle wsadzilem silniczki nie zatrzasnely sie passed_out.gif trzeba wyciągac lampy zeby je teraz wsadzic?? nie wiem tez czy skracac te trzpeinie w silniczkach od razu czy wystarczy je zamontowac prawidłowo i podnieśc na zaczepach lampe ???
Podnieś na uchwytach lub przerób trzpienie, o czym już wiesz.
Wyreguluj.
> zle wsadzilem silniczki nie zatrzasnely sie trzeba wyciągac
Nie trzeba wyciągać lamp. Weź w łapę silniczek i go przekręć, odwrotnie do czynności montowania.
Wystarczy zamontować i podnieść na mocowaniach. Ale ponoć niektórym szczeliny pod lampami przeszkadzają. Wybór należy do Ciebie.
Jeśli to Valeo, to niczego nie skracaj, bo dodasz sobie roboty. Wtrzaśnij jak należy silniczki, wyreguluj na 1% nachylenia i podjedź do diagnosty sprawdzić dla spokoju sumienia.
Jak mocno za krótko swieca to bedziesz mial wielkie szpary po podniesieniu na zaczepach. Lepiej przerobic gwint. Ja wycialem dalszy gwint zwyklym nozem z zabkami z zastawy stolowej. Metoda chyba bezpieczniejsza od metody z lutownica albo metody ze skracaniem trzpieni. Mozesz spokojnie dorobić gwintu na 1.5 obrotu
