Wymiana uszczelniaczy zaworowych w X16SZ
Jak to jest w tym silniku, da sie to zrobic, bo z poprzednich postów nie wynika jasno czy w X16SZ mozna to zrobic. Czeka mnie wymiana popychaczy i przy okazji wymieniłbym uszczelniacze, ale nie wiem czy szukac mechanika, który wykona te czynnosci bez ściągania głowicy.
> głowicy.
> A tak wogóle to wszystkiego najlepszego w nowym roku
a sie da wymienic uszczelniacze bez sciagania glowicy wogole?? jakos nie wyobrazam sobie tego, ale moze sie da...
w 16V też można. Zabieram się u siebie, ale niestety brak czasu...
Sposób jest następujący: trzeba mieć końcówkę z gwintem świecy zapłonowej (chyba M14*1,25 bodajże) i kawałek rurki z zaworkiem zwrotnym i szybkozłączką do kompresora, kompresor, który wydoli 8-10 barów. Zdejmuje się osłonę wałków, pasek i wałki rozrządu, kompensatory, itd. wkręca się tenże wynazalek zamiast świecy, podłącza kompresor (tłok musi być całkiem na dole) i można już ściągać zamki z zaworów. Wymianę uszczelniaczy trzeba przeprowadzać pojedyńczo - rozebrać zamek, ściągnąć sprężynę, stary uszczelniacz, założyć nowy, sprężyną i zamki i dopiero wtedy następny. Do ściskania sprężyny najlepiej mieć dźwignię, którą zapiera się o wkręconą śrubę pokrywy zaworów.
Przy mnie kumpel wymienił tak 16 uszczelniaczy w fiatowskim DOHC i trwało to w sumie 20 minut (nie licząc rozbierania rozrządu hihi).
Jest jeszcze jeden sposób - wykręcasz świecę wlewasz olej zakręcasz świecę --tłok do góry i można pracować i tak po kolei ze wszystkimi cylindrami
Ok, czyli da sie i musze teraz znalezc mechanika we Wrocławiu ktory to zrobi.
Na AK czytałem, ze niekiedy po wymiaie uszczelniaczy pada dół silnika. Dlaczego tak sie dzieje? hmm.gif
Bo jak dół i góra jest do dupy to tak się dzieje....... Uszczelniasz górę to wyciśnie dołem.......
proszę wytłumacz mi to jak dziecku co mają spólnego uszczelniacze zaworowe z padem dołu silnika. Przeciez te uszczelki nie wpływają na podwyższenie ciśnienia sprężania
Kolega miał chyba na myśli, że i góra i dół były nieszczelne przed wymianą uszczelniaczy. Dopiero po okazało się, że dół też do bani.
> bani.
Nie. Mi chodzilo o to, ze pare osób pisalo, ze przed wymiana bral 1l na 1kkm a po wymianie 1l na 400km bo padł dół.
