Problem z AIRBAGiem
Witam serdecznie po dlugiej przerwie.
Mam problem z kontrolką AIRBAR na liczniku. Od kilku dni po wlaczeniu zaplonu zaswieca sie i gasnie na sekunde, po odpaleniu kontrolka takze tylko gasnie na sekunde i pozniej sie ciagle swieci. Nie wiem w czym jest problem, probowalem z bezpiecznikami, ale bez efektow. Sadze ze moze byc cos nie tak z poduszka i kontrolka sygnalizuje jej awarie.
Czy ktos mial podobne doswiadczenia?
Prosze o rady.
Sprawdz sobie czy nagrzewnica nie cieknie bo pod nia jest centralka i lubi na nia cieknac i wtedy moze generowac blad u mnie tak bylo, moze tez nie byc gdzieś styku na kostkach najlepiej na komputer i sprawdzić inaczej tego sie tez nieda wykasowac jak to tylko blad to wykasuja a jak cos innego to bedziesz wiedział co
proponuje poszukac w szukajce bylo sporo o tym, czesta przypadlosc bbm,trzeba pojechac na kompa i skasowac blad, ja jezdze 7 mc i nic sie nie dzieje, bylem na kompie po wym termosa i z silnika mi pokasowali bledy a do poduchy jest inna wtyczka i z tego kompa nie mogl sie polaczyc zadzwonilem do innego kolesia 80zł mi powiedzial,ale w starym roku i przed wyjazdem za granice jakos mi bylo szkoda kasy,moze troche glupota ale z wyboru:)
> Prosze o rady.
Miałem taki problem w swojej marei. Pojechałem na diagnostykę i okazało się, że sterownik od airbagu zawiesił się z powodu niskiego napięcia zasilania (padaka akumulatora) skasowali usterkę i na tym skończyły się moje problemy.
u mnie byla kiedys taka sytuacja ze przy odpalniu gdy auto stalo dlugo nieodpalane akumulator tak oslabl ze auto ledwo zapalilo, bardzo powoli krecilo rozrusznikiem, po tym icydencie zaswiecila sie kontrolka airbagu, niestety pozniej sama juz nie zgasla beksa.gif i kosztowalo mnie to 100zł w aso frown.gif
Witam, u mnie było (i jest) podobnie rok temu. Kontrolka zaświeciła (i świeci nadal) frown.gif. Pojechałem na stację, podłączyli do kompa i stwierdzili uszkodzenie centralki crazy.gif. Zaproponowali wymianę centralki (i wiązki za jednym razem żeby się 2-krotnie nie bawić) plus robocizna - całość za ok 1500 PLN shocked.gif. Ponieważ jest wart 6000 nie zaiwestowałem. Wiem, że to moje bezpieczeństwo, ale ponieważ zmieniam autko to za 1500 będę miał klimę automatyczną smile.gif lub dowolny lakier metalik.
> (i świeci nadal) . Pojechałem na stację, podłączyli do kompa i
> stwierdzili uszkodzenie centralki . Zaproponowali wymianę
> bawić) plus robocizna - całość za ok 1500 PLN . Ponieważ jest
> automatyczną lub dowolny lakier metalik.
na allegro centralki chodzą po max 100zika...
Troche z innej beczki ..
Wczoraj jak mi padł aku, po naładowaniu jego i odpaleniu autka zaświeciła mi sie na wyświetlaczu temeratura zewnętrzna i nie chciała zgasnąć, musiałem troche ponaciskać przycisk i zgasła, ale skąd to się wzieło to nie wiem!
Bardzo dziekuje Wszystkim za pomoc, mam nadzieje ze to tylko problem ktorey zniknie po resecie centralki. Pozostaje tylko podlaczyc pod kompa. Zobaczymy - dam znac co z tego wyszlo.
