Mróz i skrzynia biegów
Moj samochód całe święta stał nie odpalany. Uruchomiłem go dopiero 29.12. Zapalił bez problemu. Ale po ruszeniu z miejsca bardzo ciężko wchodziły biegi tzn haczyły, mie robił bym z tego faktu problemu, gdyż laczek jest znzny z mało precyzyjnej skrzyni. Ale pojawił się taki objaw jakbym bieg wrzucał na półsprzęgle tzn. słychac było takie chrupnięcia, jakby stały synchronizatory. Efekt minął jak silnik się rozgrzał. Nie wiem czy to wina długiego postoju, czy coś się sypie w skrzyni.
olej zgęstniał,cały spłynął na dno i dlatego tak się działo
ale chrupać to raczej nie powinno
u mnie też na mrozie ciężej na poczatku wchodzą biegi ... ale nic nie słychać ...
w tych skrzyniach są jakieś chyba dziwne synchronizatory .... albo kiepski olej
To wina oleju. Nie przewiduja wymiany... ale bardzo prawdopodobne, ze masz mineralny grinser006.gif i gestnieje na mrozie. Na najblizszym przegladzie zmian na syntetyczny (taki jak leja w Oplach). W instrukcji obslugi masz dokladna specyfikacje.
> kiepski olej
Nie na wszystkie rynki trzeba lac syntetyczny. I pewnie jak w Daewoo trzeba miec szczescie zeby zalapac sie na syntetyczny hehe.gif
Ja zmienilem na Oplowski i niezaleznie od temperatury biegi wchodza bez problemu.
BTW ciekawe dlaczego w niektorych modelach trzeba wymieniac olej a w niektroych nie hmm.gif ciecie kosztowhmm.gif
No to u mnie było to samo (Evanda 40 tyś przebiegu) - trochę ciężko i dwójka na zimnym z lekkim zgrzytem - a precyzyjniej haczeniem przy szybszym włączeniu 2 - pojechałem do ASO Opla i zażyczyłem sobie wymianę oleju na syntetyk czerwony GM do manuali, oczywiście usłyszałem, że to bez sensu bo auto ma 40 tyś, więc powiedziałem, że mam taki kaprys, a oni są od tego żeby zmienić. Oczywiście poszedłem z mechaniorem odkręcił dekiel i wyleciało- czerwony spienony,mętny i gęsty olej, mechanior był zdziwiony i powiedział, że jednak coś z tym olejem jest nie tak bo jego wygląd jest straszny, stwierdził również, że olej chyba jest na inny, cieplejszy klimat, po zalaniu Oleju GM wszystko mineło jakbym miał inną sprzynię koszt w ASO 130 zł z olejem
Wiec stwierdzam W DU (w nubie miałem identycznie dlatego domyslałem się co jest grane) jak i w Chevim olej lany fabrycznie do skrzyń jest zły na nasz klimat i wymaga wymiany
Nie przejmuj sie. Koledzy maja przejechane okolo 500kkm (jako taksowka) smile.gif. Jak zimny tez tiezko wchodzi 2-ka. Chyba nie masz zamiaru tyle przejechac swoim autem? wink.gif
> taksowka) . Jak zimny tez tiezko wchodzi 2-ka. Chyba nie masz
Nie wiem, to zależy jak autko będzie się sprawowało w przyszłości. Rocznie robię ok 35 kkm, jak się nie będzie bardzo psuło to kto wie hmm.gif
> wie
Wczoraj u nas byl mroz -12C. Ja jezdzilem. No i po 2-3 godzinach postoju troche gorzej mi wchodzily 1-ka i 2-ka. Ale to pare kilometrow smile.gif. Dzisjaj widze -18C yikes.gif. Ale i tak nie bede wymienial oleju zlosnik.gif. Bo w ksienzce mam napisane przez caly czac tylko kontrola waytogo.gif. Tak samo robilem w poprzednich 2-ch Lanosach smile.gif. I bylo ok.gif
> kilometrow . Dzisjaj widze -18C . Ale i tak nie bede wymienial
> oleju . Bo w ksienzce mam napisane przez caly czac tylko
> kontrola . Tak samo robilem w poprzednich 2-ch Lanosach . I bylo
No ja też mam w/g instrukcji NIE WYMIENIĆ przez całą eksploatacje i co z tego jak po wymianie jest MIODZIO przy - 15 skrzynia chodzi jednym palcem i w końcu mogę przy toczącym się aucie normalnie jedynkę właczyć i dwójeczka wchodzi jak ta lala, a przed wymiana miałem wrażenie, że mam masło w skrzyni...
Moze masz szczescie i syntetyk wlanygrinser006.gif IMO nic nie jest wieczne i uwazam, ze ten olej co jakis czas trzeba wymienic ok.gif
