Jak się jeździ na gazie
Może to i lamerskie pytanie,ale nurtuje mnie jakie obroty powinien mieć silnik zasilany gazem: wyższe czy może niższe w porównaniu do no Pb.
W użytkowanym przezemnie Fiacie Marea 1.6 LPG przy 1500 obr/min na LPG silnik pracuje cicho i równo, natomiast na no PB przy takiej samej wartości obrotów "stuka" Sugerować się wrażeniami akustycznymi czy stosować obroty przypisane danym biegom tak jak ma to miejsce przy zasilaniu paliwem hmm.gif
> do no Pb.
Wszystko zalezy od generacji instalacji. Ale od 2giej generacji nie powinno byc roznicy w obrotach itp. Co rozumiesz pod pojeciem "stuka" na benzynie?? U mnie takie dzwonienie pojawialo sie w czasie jazdy na benie ktora byla w zbiorniku przez pol roku czyli "zwietrzalym", o bardzo slabych parametrach.
Na gazie jeździ bardziej miękko, beznyne uzupełniam co tydzień w ilości ok 3-5 litrów
pytanie na jakim biegu kol tak jezdzi. Jesli na 1-2-3 to ok ale na 4-5 takie obroty silniki benzynowe, szczegolnie wielozaworowe niespecjalnie lubia - slabo ciagna, moga wiecej palic, bardziej sie zuzywaja elementy ukladu korbowo-tlokowego.
Charakterystyka silnika na LPG moze byc ciut inna niz na benzynie ale bez przesady.
> bez przesady.
Fiatowski 1.6 przy 100 km/h na 5 biegu ma 3 tyś obrotów zlosnik.gif więc te ~2 tyś obr. uznaje za wystarczającą wartość do poruszania pojazdu waytogo.gif
> Fiatowski 1.6 przy 100 km/h na 5 biegu ma 3 tyś obrotów więc te ~2
Wystarczające może i tak tylko na ile to wystarczy/żywot silnika/.
wiadomo że takie wartości tj 1,7-2 tyś obr służą do spokojnej jazdy.Nie "butuje" nie wyprzedzam mając tyle obrotów tylko powolutku wkręcam silnik na wyższe obroty waytogo.gif
> Muszą Cię kochać na stacjach
no raczej tak.
Z deka przesada z tym tankowaniem.
Nie ma raczej żadnej filozofii ...
Jeździsz tak samo jak na noPB.
Im niższe obroty, tym niższa żywotnośc jednostki napędowej.
Mi widzisz kolego stuka jak jeżdże na gazie ... ale ja mam listwe wtryskiwaczy zlosnik.gif
Pewno wtryskiwacze stukają.
U mnie na gazie silnik też ciszej chodzi.
Quote:
II generacja
