Śruby pływające do felg 4x100
Potrzebuję śruby pływające do moich felg letnich. Felgi to ATS Cup, rozstaw śrub jak w temacie. Nie znam niestety ET a temat jest mi odległy więc proszę o pomoc. Wiem, że są różne długości, kształtów łebków itd i nie chce walnąć babola 270751858-jezyk.gif
Jeśli nie byłoby to nadmiernym narzucaniem, się proszę o propozycję konkretnej aukcji allegro gdzie można takie konkretne śruby kupić zlosnik.gif Poza tym chcę też założyć nakładki na wentyle, takie srebrne. Jaka długość jest w Uno?
Z góry dzięki za pomoc.
Sam musisz sprawdzić jaka powinna być długość i nikt Ci nie pomoże nawet jak podasz markę felg smirk.gif Kwestia grubości płaszczyzny przyłożenia felgi i rodzaj otworów :kula - stożek
Podjedź do firmy/sklepu, która sprzedaje takie rzeczy i przymierz zlosnik.gif
> kupić Poza tym chcę też założyć nakładki na wentyle, takie
Długość jest taka jaką zamontowali - nie ma na to reguły wink.gif Kup razem z wentylami i wymień wink.gif
> ET nie ma nic wspólnego z długością śrub
> nawet jak podasz markę felg Kwestia grubości płaszczyzny
Czyli długość jest taka jak standardowych jakie mam na zimę do felg 4x98?
Czy takie śruby można kupić w zakładach wulkanizacyjnych?
> Długość jest taka jaką zamontowali - nie ma na to reguły Kup razem
W moim będzie miało, nie bezpośrednio, ale będzie... bo będą pierścienie dystansowe rotfl.gif
> No widzisz. Mówiłem, że się nie znam
> 4x98?
Zauważ jak niewielkiej grubości jest felga stalowa w płaszczyźnie przyłożenia (czyli ta płaszczyzna, w której są otwory i która dolega do tarczy/bębna ham.) a jaka jest grubość felgi alu wink.gif - co producent to inna wink.gif
Zobacz, felgę z fiata SC założysz do Uno na tych samych śrubach mimo to, że SC ma ET 33 a Uno 45.7. Z felgami alu jest podobnie wink.gif jest jedno ALE wink.gif Różne felgi (producenci) mają różną grubość płaszczyzn i to ma wpływ na długość śrub ok.gif
> O.. coś z czym sobie poradzę
Instrukcja:
1. Spuszczasz powietrze z koła
2. Zbijasz oponę (najlepiej całkowicie ją zdjąć)
3. Piłką do metalu odcinasz wentyl z dołu felgi i wyrzucasz
4. Nowy wentyl smarujesz lekko pastą smarującą
5. Wkładasz od dołu w otwór felgi
6. Specjalnym kluczem lub kombinerkami (uwaga na gwint wentyla ) wyciągasz na Zewnątrz
Długość wentyli najlepiej dobrać do felgi alu - żeby nie były ani za krótkie ani za długie bo rodzajów długości jest kilka wink.gif
Jak już je kupisz to poproś w wulkanizacji aby Ci je założyli podczas montażu opon ok.gif
Stosując pierścień będziesz musiał dać dłuższe śruby ale w żaden sposób nie zmienisz ET felgi wink.gif Ty je wypchniesz na zewnątrz ale felga i tak będzie miała swoje ET ok.gif
ET jest to odsadzenie czyli odległość płaszczyzny przyłożenia od osi symetrii felgi.
> Jesteś w błędzie synu
> sposób nie zmienisz ET felgi Ty je wypchniesz na zewnątrz ale
> symetrii felgi.
> Rozumiesz o co mi chodzi
czy mniejsze et tym koło sie schowa w nadkole czy wyjdzie poza? spineyes.gif
Im mniejsze Et tym felga wysunięta bardziej na zewnątrz ok.gif Dlatego zakładając do Uno (ET 45.7) felgi 5'' z fiata SC (ET33) zwiększamy mu lekko rozstaw sprawiając, że jest stabilniejszy - najtańszym kosztem wink.gif
> Im mniejsze Et tym felga wysunięta bardziej na zewnątrz Dlatego
> najtańszym kosztem
> dzięki
Czyli jesli znalazlem sobie felgi 6.5 cala, et 37 to wejda bez problemu smile.gif ?
