Zacinajacy sie silniczek krokowy
Posiadam instalację II generacji z sterownikiem Bingo S i mam taka przypadłość, że jak zapalę po raz pierwszy silnik, kiedy osiągnie własciwa temp. płynu, tj. 20 st. C przełancza mi na gaz jednak gaśnie, spadaja obroty i nie chce dalej jechać. Nie wiem co to może być, ja bym stawiał na silniczek krokowy od gazu. Jak sam przełoncze drugim razem z benzyny na gaz to wtedy już normalnie jedzie. Cos można z tym zrobić? Proszę o pomoc.
nie znam się, ale może chodzi o czasy nakładania paliw przy przełączaniu? hmm.gif
> przełączaniu?
Raczej nie bo sie z tym bawiłem i dopracaowalem do tego silnika, a poza tym drugi raz jak przelanczam to zalapuje odrazu chodzi na gazie.
na jakich obrotach przełączasz i rosnąco czy malejąco ?
> przełączaniu?
Stawiam jak azja na czas nakładania.
Jakie masz ustawione?
Na 100% silniczek krokowy LPG, mam to czasem i wielu to ma... zwłaszcza jak jest zimno. Po prostu jego grzybek zacina się w gnieździe. Może lekkie poluzowanie śrubek pomoże... O szczelność się nie bój - jest oring. Pozdr.
Zastanawiam sie nad tym, że jakiś przekaźnik nie załapuje podczas przełączania, ale ciężko to stwierdzić nie wymieniając samego kompa Bingo, bo w środku w nim sa wszystkie przekaźniki.
