Opużnienie czasowe
Witam. Mam takowe pytanko.Czy jest mozliwe jakies opuznienie czasowe w Alpince CDA 9815 RB aby slyszec suba na wysokosci przedniej szyby.Bawilem sie funkcja T.COOR -SL SR i tylko slychac jak sie bas lekko scisza a moze cos jeszcze innego niewiem.gif a moze ten model nie potrafi tego zrobic. Pozdrawiam.
> bas lekko scisza a moze cos jeszcze innego a moze ten model nie
powinno byc dokladnie tak jak mowisz,
napisz jakiego masz suba i jak masz podlaczone i co to za auto.
> za boga nie wiem co to jest opUŻnienie czasowe
> Jak ta technika leci do przodu
Jest mozliwe, wkoncu po to sie kupuje takie radio zeby wlasnie to poustawiac. Moj kolega tak ustawil ze podobno trudno jest zlokalizowac skad gra sub, jak u niego bede to poslucham i dokladnie zobacze co i jak poprzestawial.
> 1. RTFM
chyba sie wybiore do W-wy wpysk.gif nie wiem o co ci chodzi?
Xetec G -12 XLS w skrzyni br zasilany steqiem wzmak spiety cinczami z alpina do wyjscia RCA SUB
wiec raczej nie powinno byc problemu z lokalizacja basu w przodzie, a to co opisujesz jako sciszenie basu ... moze byc efektem "wyczyszczenia" tego zakresu tymbardziej ze masz obudowe BR. chodzi o to ze lepiej zgrywa sie z przodem i staje sie mniej rozlazly lub zgrywa sie inaczej i trafiasz na odwrocenie faz o 180 stopni i znosza sie niskie czestotliwosci.
Przy jakiej czestotliwosci masz odciety przod i suba ??
rozchodzi Ci sie o filtry na wzmaku?
jesli tak to na HIGH i LOW jest po 75Hz
dopiero teraz to zauwazylem, nie koryguj SL i SR tylko FR i FL
opoznic musisz caly przod wzgledem suba a nie sub wzgledem przodu bo to jeszcze pogarsza sytuacj
moze chodzi o "opróżnienie czasowe" - stawiasz auto pod blokiem na kilka dni, przychodzisz a tam ani suba ani radyjka ani szyby w drzwiach zlosnik.gif
regulujac FL i FR jednoczesnie funkcją bass focus - jeden raz T.CORR a pozniej BAND do momentu wybrania FL i FR opozniasz przod - czyli sub zostaje w bagazniku a glosnikami jedziesz za kabine, pozniej mozesz wcisnac drugi raz T.CORR i opozniasz lewa strone by ustawic scene ... zastanawiam sie tylko czy nie lepiej w odwrotnej kolejnosci.
masz perlesa XLS 12 wersje samochodową? napisz jaka masz aplikacje i jak to gra, bo marzy mi sie ten gośnik a nie słyszałem jeszce żadnych opini o wersji samochodowej, słyszałem że wetrsja domowa jest poprostu niesamowita szczególnie z membrana bierną.
robilem dzisiaj to co napisales wszedlem w funkcje bass focus wybralem FLiFR wsluchiwalem sie w muzyke i jakos nie moglem wypchnac tych cholernych glosnikow za przednia szybe
> pozniej mozesz wcisnac drugi raz T.CORR i opozniasz lewa strone > by ustawic scene
proba byla i tu FL-1.1 FR-00 pozniej bass focus aby rowno wyjechac z przodem i odsluch bez zmian - dzwiek przyklejony do glosnikow buu.gif
basior jest nie do opisania tego trzeba posluchac testowalem CV- Vmaxa 30 cmm w kompakcie , CV 104 w BR , Xeteca G-10XLS w BR i dopiero po uslyszeniu G-12XLS to bylo to czego szukalem. Wpadnij do Piotrkowa to posluchasz.
bedziesz w piotrkowie ?? ja tez bede wiec mozemy sie spotkac i sprobuje cos doradzic na zywo bo to latwej
w ktory dzien bedziesz i jak cie poznam??
sobota i niedziela, wystarczy jak mnie znajdziesz to razem już go dopadniemy wink.gifzlosnik.gif we dwóch się nam nie wymknie uzbroj_zlo.gifbiglaugh.gif
> a moze kwadracik
ja to widze ze za moimi plecami ladna nagonka sie szykuje ...
poznasz mnie tak ze pewnie bede latal z aparatem w jednej dloni w drugiej dloni sterta plyt na plecach torba od aparatu a w zebach komorka i dokumenty i kluczyki ... smile.gif
a tak na serio to bede w niedziele i napewno wisior mnie zlokalizuje szybko tak jak i reszta swietej trojcy
