Płyn chłodniczy
Miałem pękniętą chłodnicę latem, więc ją zamuliłem. A że brakowało płynu, tak mniej więcej 100%, więc za radą mechanika dolałem wody, bo nic innego pod ręką nie było. Wszystko było ok, chociaż mechanik mówił, żeby przed zimą pamiętać wymienić na płyn chłodniczy. I tak do dzisiaj, pierwszego prawdziwego mrozu smile.gif Jak się domyślacie - zapomniałem... Do rzeczy...
Zorientowałem się na czas, a przynajmniej mam taką nadzieję. Wskazówka temperatury płynu chłodniczego już blisko 100oC a z wentylacji leci mroźne powietrze. Zaniepokoiłem się i od razu skojarzyłem sprawę z lata. Teraz Astra stoi w garażu i dochodzi do siebie, ale za chwilę przyjdzie czas spuszczenia wody z chłodnicy i wymiany na płyn chłodniczy. Niestety nie wiem ile tego płynu kupić:/ To Astra F 96rok, 1.7TD oplowski. Pomocy !!
pozdr,
mk
> Wiesz, zależy mi na tym, żeby wody nie zostało wcale
ciezko aby cala woda zeszła z układu. jedynym rozwiazaniem jest dwukrotne zalanie układu. Pierwszym razem aby woda wymieszala siez plynem i wtedy spuscic calosci i dopiero drugim razem zalac plyn na stale. takie rozwiazanie bedzie chyba jednym ze sposobow pozbycia sie wody...
jeżeli nawet pozostanie niewiele, a dolejesz ze 6 litrów płynu na temp. zamarzania -37st.C,
to i taka mieszanka nie będzie najgorsza, o ile nie wybierasz się na Syberię wink.gif
Wypuść ile się da, Na podstawie pojemności układu i ilości wlanego płynu oblicz ile zostało wody. Mając te dane możesz przeliczyć jakie stężenie ma obecnie roztwór a potem z wykresu odczytaj w jakiej temperaturze ci zamarznie:
> Nie musi być aż tak dokładnie
albo zamiast plynu po obliczeniu wlej rotwor wody z koncentraten uwzgledniajacy pozostala wode w ukladzie
Właśnie, Syberia... Zupełnie zapomniałem... I wszystkie plany wzięło w łeb. Dzisiaj wymieniam, mam tylko prośbę o wskazówkę:
"Opróżnianie
• Odkręcić korek na zbiorniku wyrównawczym.
Uwaga. Przy gorącym silniku położyć na otwierany
korek szmatkę, aby uniknąć poparze
nie przez gorącą ciecz lub parę. Korek odkręcać
tylko przy temperaturze cieczy poniżej
+90°C.
• Wymontować osłonę pod chłodnicą, jeżeli
występuje. W tym celu unieść przód samo
chodu.
• Podstawić pod chłodnicę czyste naczynie.
• Poluzować i przesunąć opaskę zaciskową
na dolnym przewodzie chłodnicy. Odłączyć
przewód od chłodnicy i pozwolić na wypłynięcie
całej cieczy.
Uwaga. W niektórych samochodach zastosowano
opaski sprężyste, które trzeba na końcach
ścisnąć szczypcami, aby można było
przesunąć do tyłu. Opaski tego typu można
zastąpić opaskami ze śrubą, ale nie odwrotnie."
Tak piszą w instrukcji. Tyle wiedzy wystarczy? Bez pytania wiem jak wymienić grafikę w komputerze, ale w sprawie Astry wolę się upewnić. Od razu powiem, że nie zabrakło mi odwagi, żeby samodzielnie wymienić świece żarowe biglaugh.gif
możesz pościskać węże, wyciśniesz prawie do reszty
Ok, sprężę sobie w płucach, bo kompresorów na stanie chwilowo mam 0. Mam nadzieję, że ciśnienie płuc wystarczy? Żeby nie było wątpliwości - nie palę wink.gif
A czy mróz mógł uszkodzić korpus silnika, bądź spowodować jakiekolwiek inne uszkodzenia? Póki co wygląda na to, że po 7 godzinach garażowania nic nie cieknie, ale... Właśnie był u mnie kurier, jak się domyślacie oni mają dużo przygód z samochodami, i mnie nastraszył tym korpusem :/
Nie rozumiem dlaczego dążysz do tego by wody nie było wcale. Jeżeli wlejesz 5L płynu nawet do -37 C to nic się nie stanie. Ja mam u siebie ok. 80% płynu i 20 % wody i przy mrozach -30 C mi nie zamarzało.
Słyszałem też ,że troszkę wody powinno być celem rozcieńczenia bo jednak te płyny nie są tak super zdrowe dla chłodnic.
Pozdro.
> całkiem "do reszty" to juz przedmuchać można, np kompresorem
u mnie przedmuchanie układu (delikatnie) nie pomogło aby cały płyn spuścić z układu pozostało w układzie ok 1.2 Litra (u mnie układ ma ponad 7 litrów)
pisałem już mu to, pisał też lelek
beit - trudno ocenić, czy cokolwiek mogło ucierpieć
u mnie nad ranem było w okolicach -10st.C
> do 3x sztuka - na pewno da się przekonać
No tak, bo najgorzej się nie znać, zasłyszeć coś, a wszyscy będą po tobie jeździć jak po łysej kobyle wink.gif Ale i tak się nie przejmuję, wolę się upewnić niż strzelić gafę. Kto pyta nie błądzi smile.gif
Dzięki za pomoc!! Mogę się odwdzięczyć w swojej branży. Zapraszam do www.sklepc.pl !!!
> tobie jeździć jak po łysej kobyle Ale i tak się nie przejmuję,
> www.sklepc.pl !!!
Tu nikt po Tobie nie jedzie , dlatego dobrze ,że pytasz.
chcial bym sie podlaczyc do tematu... wymienialem dzis wlasnie
plyn chlodniczy w moim Opelku 1,4 sciaglem obydwa weze z chlodnicy , warz idacy do nagrzewnicy przedmuchalem kompresorem osbno nagrzewnice osobno w zbiorniczek i myslalem ze juz
wszyyystko zeszlo poskrecalem zalalem i weszlo ...zaledwie okolo 3,5l :-\ gdzie reszta sie ukryla ??? w teori powino wejsc
6l... w chlodnicy napewno zostalo bo ona ma warz po srodku a inaczej sie spuscic nie da ...ale ze az tyle zostalo w ukladzie???
czy to mozile ze jest mniejsza pojemnosc uklady ? niz 6 L?
