padł podnośnik lewej szyby ...
ktoś może polecić jakiś sprawdzony i szybki sposób na podniesienie szyby ? niestety n ie dysponuję mechanizmem ręcznym confused.gif
na noc auto stoi w garażu, ale jutro mam kilka wyjazdów i po pierwsze to troche zimno, żeby z otwartym oknem jeździć no i nie zostawię auta na parkingu z odsuniętą szybą sciana.gif
> ... szyba w połowie opuszczona i "stoi"
Najprostsza myśl jaka się nasuwa to ściągać tapicerkę z drzwi i ręcznie szybkę do góry
napewno jest jakieś trybko czy coś, żeby pokręcić...
taka myśl też mi przeszła przez głowę, ale u mnie zdjęcie boczków zajmuje więcej czasu niż normalnie, gdyż mam panele z głośnikami hmm.gif trzeba będzie chyba wziąć wkrętarkę i lutownicę i walczyć angryfire.gif
Jak rozumiem elektryka nie daje rady podniesc szybki A psiknij siakims wd 40 w prowadnice od gory z prawej i lewej Jedna reka trzymaj guzik na zamkniecie a druga ciagnij szybke do gory Ja niedawno tez to przerabialem spineyes.gif
> dzięki
> od rana będę walczył
Zrób tak jak pisał Drupi ok.gif Jeśli szyba się tylko zablokowała a silnik podnośnika działa to zrób dodatkowo tak:
Otwórz drzwi i chwyć otwartymi dłońmi szybę z jednej i drugiej strony i ciągnij do góry i poproś jakąś osobę aby naciskała w tym samym czasie przycisk podnoszenia szyb - w ten sposób pomożesz silnikowi, który nie wydala ok.gif
Polecam sprawdzenie kabelków w tym łączniku pomiędzy drzwiami a słupkiem, raczej na pewno znajdziesz "złamany kabelek" - szybka naprawa i będzie działać.
Pytanie szyba lewa, czy prawa, bo dla prawej problem może być w kabelkach w lewych drzwiach (częściej otwieranych i zamykanych) - miałem tak więc dzielę się doświadczeniem.
no i okazało się, że kable "złamały się" na wyjściu z przelotki angryfire.gif
Stary znany problem zlosnik.gif ,
