Poziom płynu chłodzącego w zależności od temperatury
Mam Bravo 1.4 12V z 97 r. i mam pytanie(moze głupawe) czy przy ciepłym i zimnym silniku poziom cieczy chłodzącej powinien sie mieścić pomiędzy znakami MIN MAX na zbiorniczku?
Mi go generalnie trochę ubywa, chyba spod uszczelki, ale przy dzisiejszej temp -7 ledwo widać go w zbiorniczku! Czy temperatura otoczenia ma jakoś wpływ na jego poziom
Dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
> Witam
> Dzięki za odpowiedź
> pozdrawiam
Ma, jak silnik jest ciepły to płynu jest więcej. Rozszerza się pod wpływem temperatury. Ale nie kurczy!
Masz nieszczelność!
więc dolej jak najszybciej bo zapowietrzysz układ
a następnie zlokalizuj nieszczelność.
kurczy też, tyle że nieznacznie
to i ja sprawdze, bo ostatnio na zimnym silniku bylo go ok 1 cm nizej minimum
jakby co, to co dolewac?
> Dolewać !
chodzilo mi raczej czego dolewac zlosnik.gif autko mam od niedawna i nie wiem co tam wlane jest
jak nie wiesz co tam jest to nalej koncentratu...
> chodzilo mi raczej czego dolewac autko mam od niedawna i nie wiem co
> tam wlane jest
Wymień na nowy, będziesz wiedział, że wszystko jest ok.
Nie wlewa się samego koncentratu, bo gorzej odprowadza ciepło, niż mieszanka. Był niedawno wątek na ten temat i były wyniki testów w literaturze motoryzacyjnej.
A już propozycja dolania koncentratu, do nie wiadomo czego, to naprawdę nie najlepsza rada.
> tam wlane jest
Chłodnicę masz aluminiową zapewne więc pierwsza tajemnica rozwiązana.
Zobacz jaki kolor ma płyn jeżeli coś między niebieskim a zielonym to zalej Petrygo i będzie ok.
Jak kolor podchodzi pod czerwony lej Borygo.
Pamiętaj tylko - płyny do aluminium.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
o i to juz konkret waytogo.gif sprawdze, w razie watpliwosci zmienie caly na nowy
Sprawdź, czy masz sprawny termostat.
Jeżeli nie, to przy wymianie, wymienisz cały płyn.
