ogrzewanie
Witam.
czy w okresie zimowym wskazówka od temperatury utrzymuje się na niebieskim polu, przewód dochodzący do chłodnicy od strony akumulatora jest zimny, czy to jest zapowietrzenie układu chłodzenia?
proszę o radę
> chłodzenia?
raczej uszkodzony (stale otwarty) termostat
wymieniałeś ostatnio płyn? jak poziom w zbiorniczku?
> Witam.
> chłodzenia?
> proszę o radę
raczej termostat do wymiany, doraźnie zasłoń cżęść chłodnicy kartonikiem
edit:
> ciekawe ile sek. Azja był szybszy
Azja to chyba sobie ostatnio jakąś transplantację zrobił bo trudno przed nim zdążyć... grinser006.gif
Termostat mówi 30.GIF Chłodnicy nie ma po co przysłaniać.
To nic nie da.
> a macać powinieneś wąż z drugiej strony
-termostat do wymiany?
-z drugiej strony wąż jest ciepły
-płyn ostatnio wymieniałem, ostatnio dolewałem bo była połowa stanu do znacznika
> do znacznika
teraz jest zimno chłodno, ale spróbuj wykonać taki test:
odpal silnik i zwróć uwagę, czy termostat (rura idąca do chłodnicy) nagrzewa
się stopniowo wraz ze wzrostem temperatury silnika - nie powinno tak być idea.gif
znaczy to, że jest (jak wyżej napisano) stale otwarty, a powinien otworzyć się
dopiero po osiągnięciu przez silnika temp. w okolicach 90st.C (zależnie od modelu termostatu)
jeżeli puszcza płyn na chłodnicę wcześniej, to termostat do wymiany
BTW: możnaby podwiesić wątek o typowych objawach padniętego termostatu tak jak wątki dyskusyjne o oponach/olejach.
Co Wy na to?
> Widzę że się po tych Świętach mniej zasadniczy zrobiłeś
> Co Wy na to?
no nie wiem...
moim zdaniem podwieszonych wątków jest wystarczająca ilość
idąc tym tropem należałoby podwiesić akumulatory, parujące szyby i masę innych rzeczy
mam natomiast inny pomysł
wydaje mi się, że stosunkowo mało ludzi zagląda na WoA, konkretnie do stworzonego tam FAQ
o tę stronkę chodzi
można by dorobić jeden wątek podwieszony, ściśle przez lelka moderowany
(no, w ostateczności przeze mnie zlosnik.gif )
na początek wrzucić tam zawartość FAQ z WoA i sukcesywnie dopisywać co ciekawsze kawałki
jako wzór do dyskusji proponuję VADEMECUM IKM
> Termostat mówi Chłodnicy nie ma po co przysłaniać.
> To nic nie da.
Oj da doraznie da smile.gif jak jezdzi na krotkich trasach to nawet całą. A jka sie rozgrzeje do 90*C to może sobie włączyć ogrzewanie na maxa i dogrzac auto w środku smile.gif
W zależności jaki ma model. Jeżeli z termostatem przy pompie wody to wymiana to duza impreza smile.gif
