Problem z odpaleniem - nowy akumulator!!!
Dziś rano mój mający miesiąc akumulator centra plus ledwo, ledwo odpalił punciaka. Zrobił to dopiero za trzecim razem, auto zaskoczyło ale dwa pierwsze razy po odpaleniu zgasło. Przy okazji wyzerował się komputer (!!!), co już w ogóle jest dziwne... Pojechałem do sklepu, gdzie zmierzyli mi wszystko i stwierdzono:
1 - akumulator faktycznie jest słaby (a ma 1 m-c)
2 - ładowanie jest ok ze strony altka
Obawiam się, że aku się wykończy na dniach a ja nie dojdę gdzie jest problem. Pomóżcie
musisz koniecznie pod prostownik podłączyć akumulator .
robisz krótkie trasy albo coś ci prąd zjada w czasie postoju .sprawdź ile prądu pobiera auto jak stoi ,może gdzieś ucieka .
elektrolit o małej gęstości przy większych mrozach może zamarznąć i uszkodzić płyty wewnątrz akumulatora (miałem to ze swoją centrą )
tak więc dbaj o akusia
> To czemu nie reklamowałeś akumulatora?
mam doładować i pojeździć do środy. jak nie będzie zmiany na lepsze - dostanę zastępczy smile.gifa ten pójdzie do sprawdzenia- jak będzie padaka, to wymienią.
> dostanę zastępczy a ten pójdzie do sprawdzenia- jak będzie
A ja z innej beczki... miałem i mam smile.gif ten sam objaw... nowy aku i problemy przy odpalaniu.. aku mi sprawdzili i niby jest ok...
jak koledzy doradzili winny jest u mnie rozrusznik (tzn. się jutro okaże) smile.gif
> stwierdzono:
> problem. Pomóżcie
tez mam nowa centre jakies 3 m-ce i teraz przy tych paro stopniowych mrozach tez mialem problemy z rozruchem.. slabo kreci za perwszym razem, za drugim, trzecim łapie..
"ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO2 DYNAMIC 2002 1,2 8V
> A ja z innej beczki... miałem i mam ten sam objaw... nowy aku i
> okaże)
to napisz później, co i jak, może u mnie to samo jest przyczyną...
> Jakiej pojemności jest twoja "bateryjka"?
40 Ah, ale to centra plus, a teść na zwykłej centrze przejeździł 6 lat i dalej jeździ
Mam taki sam akumulator juz 4 sezon (tyle że 55 ah)i jeszcze mnie nie zawiódł. waytogo.gif
