Rozrusznik? Kontrolki gasną itd.
Witam. Przy odpalaniu mego uniaka przygasają kontrolki i światła i nie odpala od razu tylko rzęzi, nawet jak jest gorący choć częściej gdy jest zimny. Co to może być i jak się to tego zabrać? Z góry dzięki
stawiałbym na rozrusznik -tulejki wyświechtane
(...lubuskie ...z jakiego rejonu-dokładniej??)
ale kręci terkocząc /stukając zębatką rozrusznika o koło zamachowe/?
to ze przygasaja kontrolki i swiatla to raczej normalne przy odpalaniu.
mozliwe ze tylejki sa wyrobione i przez to rozrusznik ma wieksze opory
ewentualnie elektrmagnes nie zaciaga zebatki odpowiednio wysoko i dlatego "rzęzi" zlosnik.gif
> odpalaniu.
> opory
> dlatego "rzęzi"
przygasanie raczej normalne nie jest bo zawsze odpalał bez problemu ani mrugnięcia nie było i zająknięcia. igiełka. czyli wychodzi na to ze to rozrusznik. wykręcę go i oddam do specjalisty
raczej nie terkoce. skoro wiem ze to rozrusznik to już sobie dalej poradzę, a raczej elektro-mechanik:) dzięki za pomoc
u mnie to normalne ze przy odpalaniu przygasaja kontrolki i zegarek
rozrusznik jest dosyc prosty w budowie wiec jesli nie ma uszkodzen uzwojenia to mozna samemu sie z nim bawic zlosnik.gif
Objaw identyczny jak Twój ... powód? Akumulator do wymiany. Też byłem taki mądry i "naprawiłem" wpierw rozrusznik, który był dobry, a zakłąd gdzie go oddałem naciął mnie na naprawę - padłem na 130 zł ... a wystarczyło kupić akumulator.
Ale takim to sposobem , masz nowy akumulator i altek z wymienionymi częściami,chyba? palacz.gif
A u autora wątku to stawiałbym jednak na tulejki.
Sprawdz klemy na akumulatorze i slawna kostke pod polka akumulatora. Mozliwe, ze styki te zasniedzialy i wtedy przy duzym poborze pradu przez rozrusznik sa wlasnie takie objawy jak u Ciebie.
No to tak jak koledzy pisali - akumulator. Wskutek zużycia i niskich temperatur spadła jego sprawność do poziomu takiego, że prąd rozruchowy jest za mały.
Jedź do pierwszego lepszego sklepu z akumulatorami, albo do serwisu, powinni mieć tam urządzenie do sprawdzania akumulatora i usłyszysz wyrok.
na próbę pożycz od kogoś sprawny prawie nowy aku i oceń różnicę rozruchu - wtedy będziesz miał 100% pewność, że to aku albo i nie zanim zaczniesz grzebać w silniku.
U mnie jak klemy zaoksydowały to przy próbie rozruchu zegarek się resetował sciana.gif a nie tylko przygasało wszystko screwy.gifrotfl.gif
> resetował a nie tylko przygasało wszystko
U mnie nawet gdy był baaardzo słaby akumulator to silnik zawsze zaskakiwał hmm.gif Łeeehh... łeeehhh a potem wruum więc dziwi mnie takie zachowanie hmm.gif Ja też miałem zasyfiałe klemy ale jakoś specjalnie różnicy w rozruchu to nie było zeby.GIFok.gif
> zaskakiwał Łeeehh... łeeehhh a potem wruum więc dziwi mnie
> takie zachowanie Ja też miałem zasyfiałe klemy ale jakoś
No bo tak jest. ok.gifU mnie też jak był słaby aku, to łał, łał , ale wziął, a jak już rozrusznik przytrzymało na tulejkach to nic, no i przygasały kontrolki. icon_rolleyes.gif
> No bo tak jest. U mnie też jak był słaby aku, to łał, łał , ale
No to w takim przypadku akumulatory jeszcze mieliście sprawne na tyle, aby rozruch był możliwy. To czy zapali czy nie, nie zależy tylko, czy akuś napędzi rozrusznik, ale też czy jest w stanie podać prąd na iskrę. U mnie jak padł, to kręcił, ledwo bo ledwo,ale kręcił, a i tak nie odpalał. A po wymianie aku jak ręką odjął....
> ręką odjął....
u mnie napięcie zasilania w czasie kręcenia rozrusznikiem zaczęło spadać poniżej 9V i za cholerę nie chciał odpalić
kręcił ale nie odpalał
wymiana aku i po kłopocie
