zimno
Moze ktoś podpowie czy w brava 1.9td 100KM nagrzewnica jest zabezpieczona oddzielnym bezpiecznikiem. Wentylator dmucha tylko zimne powietrze, czy możliwe jest sprawdzenie nagrzewnicy bez jej wyjmowania z samochodu?
Jakiego bezpiecznika szukasz w nagrzewnicy, wentylator dmucha znaczy działa, dolej płynu i odpowietrz.
masz pewnie zapowietrzoną
Jesli masz z klima a nagrzewnica jest ok to mozesz miec problem z silnikiem sterujacym klapka zimne-cieple powietrze. Sprawdz czy nagrzewnica jest goroca, jesli tak to potem spr. czy przestawia ci sie polozenie klapki zmienialac tem od min do max. Jesli sie nie rusza - spr. wtyczke do tego silnika, od strony kierowcy. Jesli nagrzewnica jest zimna lub tylko ciepla - zapowietrzona lub problem z termostatem. Powodzenia
