nie działa spriskiwacze
Sluchajcie co jest powodem ze nie dziala spryskiwacze?? bo plyn do spryskiwaczy jest w zbiorniku, ale silnik od spryskiwaczy nie dziala czyli nie halasuje i tylko slychac takie jak pociagam guzik(lapke na kierownicy) takie cos ,,ti,ti,ti albo ki,ki,ki" i nic wiecej. czyzby przegrzal sie silnik od spryskiwaczy czy moze przepalil bezpiecznik???
albo mróz go załatwił.....przed napisaniem posta przynajmniej sprawdziłbyś bezpiecznik i czy dochodzi zasilanie do niego... bo MY ci tego nie sprawdzimy biglaugh.gif
Sprawdź, czy na konektorach przy pompce masz napięcie. Potrzebujesz do tego żarówki na 12V i drugiej osoby. Najlepiej przylutować do żarówki przewody i podłączyć je do konektorów. Teraz druga osoba włącza spryskiwacz. Jak żarówka świeci - instalacja sprawna, pompka albo zapchana albo spalona. Jak nie świeci - bezpieczniki, wyłącznik zespolony, przewody itp.
Tylko uważaj, żeby nie zrobić zwarcia i dokładnie dotknąć do konektorów. Tam zwykle jest dosyć brudno, więc wcześniej musisz styki wyczyścić do gołego metalu. Powodzenia!
skoro robi piiii tzn że pompa działa waytogo.gif przyczyny mogą być 2 albo 3
Zamarzł płyn w zbiorniczku - pompce
nie ma wogóle płynu w zbiorniczku
zatkały się dysze spryskiwacza ( w tym ostatnim przypadku - demontaż dyszy i jej przedmuchanie waytogo.gif )
> skoro robi piiii tzn że pompa działa przyczyny mogą być 2 albo 3
> dyszy i jej przedmuchanie )
eee ale nie slychac ze ppmpa pompuje tylko ten przelacznik tak robi ti albo ki(taki dzwiek) a pompa nic nei robi(nie daje znaku zycia). plyn jest w zbiorniku,dycze nie sa zapchane. jutro sprawdze bezpiecznik.
lepiej sprawdź Voltomierzem czy do silnika dochodzi napięcie
Wiec sprawdziłem bezpieczniki i sa ok. prelacznik na keirownicy jest ok. Mysle ze pompa jest uszkodzona:/. i czy trzeba wymontowac ta plastykowa odbudowa tam gdzie jest silnik od wycieraczki??
jeśli tak myślisz to musisz odkręcić wycieraczkę i zdjąć podszybie, zdjąć osłonę silnika wycieraczki a oczom Twoim ukaże się zbiornik od spryskiwaczy, który trzeba będzie wytaszczyć z auta
Dzis bylem spytac o pompe do spriskiwaczy i w kazdym sklepie nawet w ASO mowia ze mozna kupic tylko z zbiornikiem W ASO kosztuje 210 zl a winnym sklepie oryginalny kosztuje 107 zl areszta kosztuje 250 zl. W ASO facet powiedzial zebym lepiej jechal na gieldzie i tam zobaczyc.
Chłopie Ty sie nie baw w nówki (jeszcze z ASO), bo pójdziesz z torbami. Ja na szrocie za 20 dychy (20zł) kupiłem 2 sztuki, wyglądały jak nówki. Można jeszcze pokombinować z pompkami np. od opla albo od vw, ponoć pasują bez większych przeróbek.
Dzis dzialaly spriskiwacze i nie wiem z jakim cudem podzialaly??Jakby samo naprawilo sie shocked.gif
> samo naprawilo sie
No to polecam sprawdzenie wszystkich kabelków dochodzących do silniczków spryskiwaczy, przeczyszczenie styków i wymiana pękniętego lub złamanego i wszystko będzie śmigało jak nowe.
Testowane osobiście jesienią po identycznym działanio-niedziałaniu spryskiwacza. waytogo.gif
> samo naprawilo sie
Jak wymieniałem u siebie zaworki zwrotne pod zbiorniczkiem spryskiwaczy, to też po tej operacji nie chciało lecieć na szybe mimo że płyn był. Dopiero jak przyłożyłem usta do wlewy w zbiorniczku i nadmuchałem powietrza coś się odetkało i wszystko wróciło do normy. rotfl.gif
> wróciło do normy.
Mnie tej zimy uratował brak zaworków zwrotnych...za późno się zorientowałem, że miałem letni płyn...na szczęście nic nie rozerwało, pompki też całe....
A co do nagłej naprawy, to może faktyczni Ci przymarzło w samej pompce, tak, że nie umiała obrócić, stad ten brak odzewu podczas włączania...
> włączania...
Mozliwe. ja mam koncestrat plynu letniego z woda destylowana:)). Ona nie zamarzala nawet przy minus 5 stopni. chyba bede zakladal na odbudowe zbiornika folie termoizolacyjne
