Fatal Napisano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Witam Wiem wiem było milion razy tylko nic sensownego nie znalazłem na ten temat który mnie męczy napisze tak , kropek stoi około 2 dni bez akumulatora ( wyciągam ponieważ jest starszy i jak jest większy mróz to mi nie odpala ) i odpalam kropka i muszę mu gazować na 2 tys mniej więcej obrotów prze jakieś około minuty lub dwóch bo jak mu nie zrobie tej operacji to momentalnie traci obroty i gaśnie o co chodzi co się znowu zepsuło , zaznaczę iż ten objaw pojawił się od chwili mrozów proszę o podpowiedzi dziekuję i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motyl Napisano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 > Witam > Wiem wiem było milion razy tylko nic sensownego nie znalazłem na ten temat który mnie męczy napisze tak , kropek stoi około 2 dni bez akumulatora ( wyciągam ponieważ jest starszy i jak jest większy mróz to mi nie odpala) i odpalam kropka i muszę mu gazować na 2 tys mniej więcej obrotów prze jakieś około minuty lub dwóch bo jak mu nie zrobie tej operacji to momentalnie traci obroty i gaśnie normalnie bym pomyślał że pewnie krokowiec do czyszczenia albo do wymiany > o co chodzi co się znowu zepsuło , zaznaczę iż ten objaw pojawił się od chwili mrozów dobrze że piszesz że od chwili mrozów. Sam we wstępie mówisz że wyciągacz aku bo stary i cienki. A może kropek i jego komp wariuje dzięki tej operacji? Jak go tak codziennie od aku odpinasz i rano podpinasz to może świruje. Uzbieraj na nowy aku (ja kupiłem w czwartek centre plus za 232 zeta a jak masz jakieś znajomości to kupisz pewnie taniej) i wtedy będziesz widział czy nadal się tak zachowuje. Osobiście jakby ktoś codziennie robił mi reseta też bym miał dość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiaqxxl Napisano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 > normalnie bym pomyślał że pewnie krokowiec do czyszczenia albo do > wymiany wszelkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują > dobrze że piszesz że od chwili mrozów. Sam we wstępie mówisz że > wyciągacz aku bo stary i cienki. A może kropek i jego komp > wariuje dzięki tej operacji? Jak go tak codziennie od aku > odpinasz i rano podpinasz to może świruje. Uzbieraj na nowy aku > (ja kupiłem w czwartek centre plus za 232 zeta a jak masz jakieś > znajomości to kupisz pewnie taniej) i wtedy będziesz widział czy > nadal się tak zachowuje. W Lanosie taka operacja pomagała właśnie na takie problemy z falującymi obrotami, autko nie potrafiło utrzymać wolnych po odpaleniu, wypięcie aku zdecydowanie likwidowało ten problem. Ale to był Lanos , moze w Kropeksach jest inaczej > Osobiście jakby ktoś codziennie robił mi reseta też bym miał dość. no tak, w końcu ależ można chlać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 6 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 > normalnie bym pomyślał że pewnie krokowiec do czyszczenia albo do > wymiany > dobrze że piszesz że od chwili mrozów. Sam we wstępie mówisz że > wyciągacz aku bo stary i cienki. A może kropek i jego komp > wariuje dzięki tej operacji? Jak go tak codziennie od aku > odpinasz i rano podpinasz to może świruje. Uzbieraj na nowy aku > (ja kupiłem w czwartek centre plus za 232 zeta a jak masz jakieś > znajomości to kupisz pewnie taniej) i wtedy będziesz widział czy > nadal się tak zachowuje. > Osobiście jakby ktoś codziennie robił mi reseta też bym miał dość. dzisiaj sprawdzałem i zostawiłem akumulator na noc i odpaliłem samochód i jest OK , także w kropkach komp szaleje ale jak będzie cieplej to wezmę się za ten krokowiec i go wyczyszczę dzięki za rozwiązanie problemu pozdrówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 > dzisiaj sprawdzałem i zostawiłem akumulator na noc i odpaliłem > samochód i jest OK , także w kropkach komp szaleje ale jak > będzie cieplej to wezmę się za ten krokowiec i go wyczyszczę > dzięki za rozwiązanie problemu pozdrówka nie szaleje tylko traci adaptację krokowca, który po resecie powinieneś od nowa ''ułożyć'' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
