dusi się,dławi przy niskich obrotach,obroty szaleją- nie 704
no więc od ponad 2 miesięcy walczę z nieprawidłowymi obrotami na jałowym.
Krokowca wymieniłem i niby jest ok jak samochód obroty trzyma na 900obr/min ale gdy doda się gazu i zaraz go ujmie obroty schodzą dużo poniżej 900.
Dzieje się tak gdy nagle wysprzęgli ( pod warunkiem że się go wysprzęgli gdy obroty przekraczają 1500 ) się bieg bądź doda gazu na jałowym i obroty po dodaniu gazu przekroczą 1500obr/min
wtedy zaraz po odjęciu gazu obroty zamiast zejść do 900 schodzą znacznie niżej
A żeby było fajnie to dzisiaj zauważyłem że jak się doda mocniej gazu a obroty są w okolicy 1000-1700, autem zaczyna szarpać, dławi się, nie jedzie, powyżej tych obrotów auto reaguje żwawo, nie dławi się, nie szarpie nim więc chyba pompę paliwa i flitr paliwa wykluczam
Wymieniłem całą przepustnicę wraz z silnikiem krokowym i TPS'em
został tylko wtrysk i czujnik temperatury powietrza.
świece brisk nalotu jakieś 7tys kable WN nowe - Magnetti Marelli
Co jeszcze może być nie tak?? Gdzie szukać przyczyny??
mapsensor/ wężyk sprawdz....
Sonde lambada też....
Byłeś na examinerze?
Na początek to wywal te świece. Wsadź jakieś NGK i na długi czas zapomnisz co to świeca.
Sprawdź a najlepiej podmień przewód od map sensora.
> paliwa wykluczam
> Powoli mi się nerwy kończą
> ten problem juz nieaktualny
a za nisko schodzące obroty...
mnie to strasznie drażni angryfire.gif no ale cóż jak wszyscy tak mają to wszyscy zlosnik.gif
