Uszczelka
Zastanawiam się nad wymiana uszczelki drzwi kierowcy, ale chcę sie przygotowac solidnie, stąd pytania do szanownej braci grinser006.gif:
- czy uszczelka jest poprostu na wcisk i mozna ją wyjąć bez narzędzi?
-czy musze demontować jakieś fragmenty tapicerki?
I tak niejako przy okazji - ta długa uszczelka-rynienka na krawędzi dachu, czy tez można ją łatwo wymienić? Zauważyłem, że nie jest w najlepszym stanie i to właśnie nad drzwiami... frown.gif
> przygotowac solidnie, stąd pytania do szanownej braci :
co do tej pierwszej, powinna dać się bez problemu wymienić, standardowo jest raczej na wcisk ok.gif.
W kwestii drugiej, to proponuję zastanowić sie nad regulacją drzwi, skoro mówisz że uszczelka jest właśnie w ich okolicy kiepska (3d czy 5d) bo 3d mają tendencje do haczenia. Przerabiałem to na gwarancji, bez gadania zostały wymienione obie "rynienki" i wyregulowane drzwi. Na całej długości dachu jest ona na wcisk, natomiast lekkie schody zaczynają się przy szybie i w okolicach maski, bo tam uszczelka jest uformowana w ten trójkąt gumowy i leci gdzieś w okolice zawiasu maski, niestety nie wiem jak tam jest mocowana.
Czeka mnie niestety taka sama operacja.Uszczelka od strony kierowcy na wysokości lusterka jest przedarta.
Ciekaw jestem ile może kosztować?
No to OK, znaczy wystarczy siła/ramię, ewentualnie coś do podważenia.
Jesli chodzi o tą rynienkę (5d), to nie jest przetarta, tylko pod spodem, w miejscu mocowania bagaznika (chyba) może puszczać wodę, a w każdym razie jest tam pełno zanieczyszczeń, więc się zastanawiam nad konserwacją/wymianą. Co do drzwi, to mam wrażenie, że są dobrze wyregulowane. hmm.gif
bow.gif Dzienx
> Dzienx
jak 5 drzwi, to problemów z regulacją być nie powinno ok.gif. Trójki tylko mają ten problem ze względu na kawał skrzydła. Póki co proponuję Ci wyciągnąć tę uszczelkę rynienkową, wyczyścić środek, samą uszczelkę tak samo jakąs wodą z mydłem czy coś, kupić sobie silikon w spraju i dokładnie spryskać z każdej strony. Zamontować ok.gif
Jestem nowy na forum, witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym zapytać czy pod tą uszczelką biegnącą wzdłuż krawędzi dachu są otwory. Gdzieś spod tylnej części dachu z prawej strony dostaje się woda do bagażnika, kapie na mocowanie pasa i na głośnik, widać krople wody na ścianie wewnętrznej błotnika. Rozbierałem w tej okolicy tapicerką ale nie znalazłem miejsca przecieku. Lampę dokręciłem i dalej leci gdzieś znad lampy.
Chyba nie ma -przynajmniej sobie nie przypominam aby tam była-sprawdź dokładnie uszczelkę klapy tylnej-być może tamtędy sie woda dostaje -ewentualnie uszczelka szyby
Proponuję założyć nowy wątek, żeby się przywitać ok.gif Ileś osób nie przeczyta tego wątku i Ci zarzucą, że się nie przywitałeś zlosnik.gif Ale witaj Wielkopolaninie 20.GIF
uszczelkę dachową można swobodnie podnieść i sobie looknąć pod nią także bez stresu ok.gif. Co do przecieków to nie wiem, ciężko mi wróżyć ale spróbuj też dźwignąć uszczelkę bagażnika, być może to ona się jakoś podwinęła albo wlazł jakiś paproch i woda przenika do wnętrza niewiem.gif.
W 3d z uchylnymi oknami tylnymi to może być kwestia nieszczelnej uszczelki właśnie tylnej szyby. Gdyby kapało z dachu to raczej podsufitkę miałbyś mokrą, a z tego co piszesz, z nią nie ma problemu.
