prośba o pomysł ......
Witam!!
Mam prośbę - aby ktoś udzielił mi wskazówek - jak wykonac zabudowe w bagażniku Punto II 3d .....
Obecnie mam tam wzmacniacz przykręcony do oparcia kanapy + tuba w bagażniku ....
Ale chciałbym wykona cto w jakiś sposób aby był cały bagaznik funkcjonalny ....
czyli. np. podniść podłoge - wykonując skrzynie po jakiś głośnik i wzmak ....
zabudować głośnikz jednej strony bagażnika w boczek - a wzak w drugi ....
ale jak takie cos zrobić .... chodzi o to aby bagażnik zachował funkcjonalość .... i do tego było troszke basu .....
moze ktoś kto ma doswiadczenia - udzieli wskazówek .... jak to zrobić ....?
może jakieś fotki .... w ten sposób zabudowanych bagażników ....
> Witam!!
> bagażniku ....
> funkcjonalny ....
> wzmak ....
Szczerze to pogodzić się tego nie da, wiem to po sobie bo akurat u mnie w bagażniku takie coś powstaje, jeśli ma by w miarę praktycznie to skrzynia na głośnik powinna być wyciągana!!!!
Najlepiej robić wszystko na płytach z MDF`u i potem sam sobie wybierasz jakiś materiał do obicia(skóra, welur, wykładzina)lub porobić jakieś wstawki i polakierować!!
Tu masz przykład:
> No faktycznie na tej focie to bagażnik jest w pełni funkcjonalny....
> Możesz wzmaka zabudowac w jednym boczku, a w drugim zrobic skrzynie z
> żywicy na suba. Albo w kole zapasowym suba i w podłodze wzmaka.
> http://img183.imageshack.us/img183/8751/p1010055ke9.jpg
o własnie o coś takiego mi chodziło ....
moge prosić o więcej porad jak to wykonać ...
Fajnie to wygląda lecz nie sądze aby bagażnik był w pełni funkcjionalny.
Jeśli intensywnie z niego korzystamy to zawsze coś się może wysypac, wylać, czy nawet czasami trzeba coś niezbyt czystego włożyć a niema pod ręka jakiejś folji, którą można rozscielic.
Grzechotanie różnych paprochów leżących na membranie nie jest pewnie zbyt przyjemne.
Kwestia koła zapasowego jest przez różne osoby różnie traktowana, ja tam wolę jak jest na swoim miejscu, po prostu lepiej się z nim czuję a kilka razy w życiu przydało się! Do specyfików w spraju nie mam zaufania gdyż kiedyś zrobiłem próbę i efekt był raczej mizerny!
co do zabezpieczenia powierzchni - to posiadam specjalną mate do bagaźnika i w momentach wykorzystania bagaźnika - ona poprostu by chroniła głośnik ...
co do koła zapasowego to teź by pozostało - myślałem nad podniesieniem podłogi w bagaźniku do wysokości krawędzi załadunku - do będzie kilkanaście cm .... a patrząc na szerokość bagaźnika - około 110 cm to i tak powstaje spora skrzynia ....
tylko jak to najlepeij zrealizować
ewentualnie jeszcze opcja .... II z wzmacniaczem w jednym boczku - a głośnik w jakiejś skrzynce z drugiej strony ....
chodzi mi o jakiś skromny głośniczek - do małej skrzyni ...
