Jaki jak najmniejszy subwoofer [skrzynia]
Kto jest mocny w temacie małych subwooferów??? chodzi mi o objętościowa najmniejsze i z w miare przyzwoitym [jak na wielkość] brzmieniem - nie musi być głośno 893goodvibes.gif ,
Narazie interesuje sie Blaupunktem THB 200A , ale ...sam nie wiem... spineyes.gif
> wielkość] brzmieniem - nie musi być głośno ,
oooo bardzo chętnie poczytam wypowiedzi mądrzejszych głów...
z tego co wiem to ten mac audio jest niezly, malutka obudowa, maly glosnik i calkiem niezle parametry.
COMPACT SC 8
Passiver 200mm Subwoofer.Belastbarkeit RMS/max.: 200/450 Watt
Impedanz: 2x4 Ohm
Frequenzbereich: 22 - 200 Hz
SPL: 89 dB
> COMPACT SC 8
> Impedanz: 2x4 Ohm
> SPL: 89 dB
> - potrzeba ...mniejszego
ale tam obudowa jest chyba z 8l tylko !! mniejszego sie juz chyba nie da, no chyba ze nie bedzie to juz sub woofer 270751858-jezyk.gif
> Może być aktywny, moze byc pasywny
Otóż niedawno zmuszony byłem zrezygnowac z suba w postaci skrzyni zajmującej prawie pół bagażnika! buu.gif
Aby jednak całkiem nie pozbawiać się miłego basiku do którego zdążyłem się przyzwyczaić zainstalowałem subwoferek Boschmann B-55P.
Kupiłem go z pełną świadomością ryzyka straty 216zł, gdyż 90% opini na tym i nie tylko forum jest negatywnych.
Ja jednak jestem niewierny Tomasz i jak nie dotknę i sam nie posłucham to nie uwierzę! Wielokrotnie dobrze na tym wyszedłem nie nabierając się na niepopartą doświadczeniem paplaninę!
Osobiście niejednokrotnie się przekonałem, ze różne opinie wygłaszają ludzie, którzy NIGDY jakiegoś sprzętu nie słyszeli, nie widziel (jedynie chyba na obrazku) i wymądrzają się powielając zasłyszane teksty!!!
Znalazłem jednak kilka pozytywnych opini od osób, które ten sprzęt faktycznie kupiły!
Reasumując sprzęcik jest fajny, dobrze wykonany, tani i biorąc pod uwagę jego niewielka moc (podobna jak w Blaupunkcie THB 200A) gra przyzwoicie!
Moje radio posiada specjalne wyjście na subwofer z regulowanym filtrem, ktory bardzo się przydał do zestrojenia tego subika.
Nie wiem jak zachowa się przy innym radiu.
Zainstalowalem go nie pod siedzeniem lecz w bagażniku na opaciu tylnej kanapy i jest OK.
Przetestowałem jego zachowanie pod fotelem i w bagażniku.
Stwierdzam, ze w obu miejscach dzialal prawidłowo tylko trzeba było troszkę pobawić się strojeniem filtra dolnoprzepustowego w radiu i korekcją fazy w subiku odsłuchujac wielokrotnie różne płyty aby dojsć do optymalnego ustawienia!
Oczywiście nie zastąpi porządnej skrzyni zasilanej porządnym wzmacniaczem i nie wolno go do takich sprzętów porównywać, jednak z całą odpowiedzialnością musze przyznać, że do wzbogacenia basu podczas NORMALNEGO słuchania muzyki jest OK!
Ja proponuje JL Audio 10W3v2 w zamkniętej, który zajmuej tylko 19 litrów. Jak chcesz coś jeszcze mniejszego, to InterTechnik MDS 08 na przykład po jednym w każdym boczku, a jak nie to jeden w skrzynce.
JBL 804 - skrzynia 8,5 litra
poszukuje juz kompletnego subwoofera w formacie mini...
> mały głośnik mnie nie urząda
najlepiej powiedz jakiej muzy sluchasz,do jakiej kwoty jests w stanie sie wysypac i ostatnie na ile piecyk ci pozwala:D wtedy bedzie latwiej ci pomuc.pozro
Co powiesz na coś takiego ?
Mam na sprzedaż bo wymieniłem na większą ... ta mała to oryginalny Tonsil na głośniku '16 (60W RMS).
Auto się nie trzęsie od niej wink.gifale przyjemnie uzupełnia basik w aucie.
Muzyka- Rock/Pop - [90 % radio]
Do jakiej kwoty-500 pln
Wzmacniacz 4*35 RMS [JBL Decade 3405]
A juz chcialem polecic Rockforda HX2 8 cali i tylez litrow. Ale budzet za maly, o drobiazgu w postaci mocy nie wspominam cool.gif
to jak na moje oko to zmien piecyk bo moze i znajdzie sie jakies male lupadelko ale nieodczujesz tego za bardzo chyba ze masz bagarznik jak w sejkolu ,bo nawet przy zmostkowaniu otrzymasz jakies 70RMS a niewarto wydawac na cos pieniedzy z czego zabardzo sie nienacieszysz.Jednak jesli naprawde ci zalezy to moze to
jednak mam nadzieje ze ta tuba ma mniej mocy w rms niz pisze sprzedawca bo inaczej twoj wzmak tego nieuciagnie.zawsze zostaje ci opcja pujsc do jakiegos badziewnego zklepu i kupic jakies male barachlo .....wiem ze to co ci napisalem troche zniecheca ale niestety niezaszalejesz z takim slabym piecykiem.pozdrawiam
> moze to
he he..samo życie....przemyśle jeszcze raz sprawe- moze faktycznie nie ma sie co pchać w g...o
> nie ma sie co pchać w g..za 1000zl kupisz naprawde fajny juz wzmak 4 kanalowy i do tego fajnego suba i bankowo bedziesz zadowolony
> moze to
sorry za off top ale...WIDZIALES KIEDYS SŁOWNIK? tego sie czytac nie da
> da
slownik widzialem ale bardzo juz nie widzialem na oczy smile.gifnocka:)
