Błąd sondy lambda a regulacja LPG
Auto wczoraj było na przeglądzie i regulacji LPG po 15kkm. Dziwnym trafem dzisiaj zaświecił mi się check (na LPG). Po odczytaniu błędu wyszło, że coś się dzieje z napięciem sondy (napięcie sondy lambda w granicach 340-550 mV). Zastanawia mnie jedna rzecz. Mianowicie, czy gazownicy regulując instalacje mogli coś spierdzielić w ustawieniach, co spowodowało wygenerowanie błędu sondy?
Autko to Lanos 1.6 16V. Instalacja BRC Just Junior.
Coś z emulacją sondy się stało. Może grzebali coś przy emulatorze.
> sondy?
ktory rocznik twojego laniego? bo ja w nubirce z tym samym silniczkiem wymienilem niedanow lambde.. co prawda 97kkm, 10 latek; zaczela dzialac w gore tylko do 0,6 zakresu i mialem chec co nie miara.. nie ma reguly latek i przebiegu padalnosci lambdy, ale przy twoi przejechanych kkm i znajac lambdy du to moze byc juz z nia problem...
Rocznik 99. Może być tak jak piszesz, walnięta sonda lambda. Na instalacjach, zwłaszcza na ich regulacji, się nie znam, dlatego wole popytać zanim pójdę do nich z pretensjami. Jutro podepnę się z miernikiem i zobaczę co tam w sondzie piszczy smile.gif
> wole popytać zanim pójdę do nich z pretensjami. Jutro podepne
> się zmiernikiem i zobaczę co tam w sondzie piszczy
ciezko bedzie ale moze sie udac...
w InterCarsie placilem za ngk'owa sonde 135 zet... oryginalow du z alledrogo unikaj
> Dziwnym
Podczas jazdy na LPG, ECM silnika "nie widzi" sondy, tylko emulację.
> Po odczytaniu
IMO zła emulacja, kiedy mierzyłeś te napięcie? Na noPb, LPG, na właczonym silniku, na włączonym tylko zapłonie?
Pozdr.
Widzę, że wprowadziłem trochę zamieszania (choróbsko mnie rozkłada i ciężko mi się skupić). Nie robiłem żadnych pomiarów jak na razie. Wartości podane w pierwszym poście są wartościami spisanymi z książki. Ściślej ujmując są to wartości z opisu usterki (błędu) w książce.
