Elektrik problem - kontrolka "długich"
Podczas przeciskania klawisza z pozycyjnych na mijania na dole zaczyna świecić się( nie taka intensywność świecenia się jak przy włączonych długich) piktogram kontrolki od świateł drogowych - długich, dodatkową "atrakcją" jest zapach palacz.gif nadwęglającej się inst. elektrycznej.Problem chwilowo zlikwidowałem wyjmując 3 od prawej bezpiecznik z środkowego rzędu. Jak usunąć w sposób trwały usterke hmm.gif
> sprawdź czy któraś z kostek się nie stopiła
od czego jest ten 10 A bezpiecznik w środkowym rządku hmm.gif symbol świateł ma tak jak 3 pozostałe sąsaidujące z nim cfaniaczek.gif
pozdr.
> ciemno jest
> od czego jest ten 10 A bezpiecznik w środkowym rządku symbol świateł
tego ci nie powiem, a do sprawdzenia kostki wystarczy telefon komórkowy i jego podświetlanie zlosnik.gif
Winy w bezpieczniku bym nie upatrywał.
NA pierwszy rzut oka wszyskie światła działają zlosnik.gif - więc ciekawi mnie do czego jest ten bezpiecznik hmm.gif
jak miałem seryjne fiatowskie żarówki, to w momencie spalenia się
włókna od świateł mijania zaczynało świecić włókno od światła
drogowego i sygnalizowało się to że tak troszkę żarzyła się kontrolka
świateł długich...
> świateł długich...
taką opcję też rozważam , zważywszy na to że prawa żarówka się przepaliła i działa na puknięcie w reflektor
mnie się zdaje że problem tkwić może w:
1. włączniku świateł pozycyjne/mijania
2. przełączniku pod kierownicą
3. kostki przy reflektorach
U siebie w cienkim to samo zauważyłem jakiś czas temu, ale tylko przy mocno wilgotnej pogodzie, po kilku dniach samo przeszło i już więcej nie przyszło, najczęściej pomagało kilkakrotne włączenie i wyłączenie świateł mijania i pozycyjnych, więc może to tamten przełącznik. a co do bezpiecznika to uważaj bo od wentylatora chłodnicy mozna wyjąć i będzie biglaugh.gif
hehe miałem tak dociśnij kostki do żarówek, ja dociskałem ale już były tak popalone że trzeba było wymienić i teraz jest ok.gif
jeśli działa na puknięcie w reflektor, to się kostka przepala i dlatego czuć taki zapach... wymień kostki zmień żarówki i będzie gucio smile.gif
> gucio
No własnie dzisiaj zdiagnozowałem winowajcę/czynię - ponadpalane kostki przy żarówkach ( a właściwie to 1 wejście ).
> Od czego one tak się "jarają"
mogły te kostki być luźne i po prostu iskrzyły lub miałeś mocniejsze
żarówki np. 90/100W i nie wytrzymywały takiej mocy te kosteczki... palacz.gif
od odpalania auta na wlaczonych swiatlach
Zastosowanie kostek od H4 do obecnie posiadanych od R2 poprawi ich żywotność hmm.gif - ma sens hmm.gif
> ja nigdy tak nie czynie
a zarowki przypadkiem nie sa 90w?
> żywotność - ma sens
chyba nie, kup nowe u dziadka na rownoleglej ok.gif ma lepszej jakosci niz te z mototechniki ok.gif
a wcale bo nie zlosnik.gif ja mialem nadtopione a nigdy nie odpalam na wlaczonych swiatlach ok.gif poprostu pod wplywem drgan/temperatury konektor sie luzuje i pogarsza sie styk, w tym miejscu zaczyna iskrzec a co za tym idzie - kostka wypala sie i topi zlosnik.gif
pozdr.
> chyba nie, kup nowe u dziadka na rownoleglej ma lepszej jakosci niz
> te z mototechniki
Teraz to ja mieszkam w Tarnowskich Górach a żona i szfagierka sklep motoryzacyjny prowadzą zlosnik.gifbiglaugh.gif tak przy okazji jak by czegoś Śląska i nie tylko Centomania potrzebowała to piszcie waytogo.gif
Co do mocy to wsadzona jest H4 z czpieniem R2 - czyli nominalna moc
> a wcale bo nie ja mialem nadtopione a nigdy nie odpalam na
> wlaczonych swiatlach poprostu pod wplywem drgan/temperatury
> o dziwo w innych typach zarowek to nie wystepuje, tylko w H4
> pozdr.
to mnie elektryk tak powiedzial, a uwierzylem bo zawsze na swiatlach odpalam zlosnik.gif
> odpalam
w życiu nie miałem problemów z kostkami światełw seju (tzn. przez 7 lat) a odpalałem na światłach niemal zawsze
