Płyn od spryskiwaczy cofa się do zbiorniczka?
A więc jest tak: Jadę sobie i używam spryskiwaczy na przednią szybę. Gdy auto postoi załóżmy 3 godziny to muszę trzymać spryskiwacze z 5 sekund zanim na szybę zacznie tryskać płyn. Do tego czasu moje motgumy ładnie rozmażą całe błoto po szybie, co przy szybszej jeździe w nocy nie jest zbyt bezpiecze.
Kiedyś tego nie było, zbiorniczek jest do połowy pełen.
Miałem podobny problem ze spryskiwaczem na klapie. "Płynowód" miałem zagięty pod lotką. Płyn od miesięcy ledwo się sączył. Dziś się wkurzyłem i go w końcu naprawiłem. Zajrzyj pod maskę, przyjrzyj się przewodowi szczególnie w miejscach gdzie jest narażony na zginanie.
Powodem niesprawności moga być tez zasyfione dysze wylotowe - potrzeba im wtedy większego ciśnienia coby wypuściły płyn na zewnątrz, stąd też dłuzsza praca pompki.
5 sekund to długo, nawet jak na zupełnie cofniety płyn z przewodów i konieczność przepchania płynu od zbiorniczka do dysz.
A jak już zacznie lecieć, to leci pod odpowiednim ciśnieniem? Pompka startuje natychmiast po naciśnięciu wajchy? Próbowałeś uruchomić spryskiwacz z podniesioną maską i czy wtedy też 5 sekund? Nie cieknie płyn z wnętrza maski (tam gdzie idą rurki) ?
> Pozdroofka
Czy u Was w htb płyn na tylną szybę z dziurki leci ciurkiem(tak jak normalnie z wężyka) czy jest jakoś rozpraszany/rozpylany po tylnej szybie? Bo u mnie to jak leci to płynie w dół, a wycieraczka rozchlapuje na lewo i prawo...myć myje, ale czy tak powinno być hmm.gif
> To i ja skorzystam...
> powinno być
Ciurkiem. Ale myje OK. Ustawiłem aby lało na samej górze szyby to i straty mniejsze i wycieraczka wtedy rozprowadza na calej wysokości szyby.
> wysokości szyby.
> Pozdroofka
Wczoraj miałem okazję zobaczyć z zewnątrz jak to chodzi, a widziałem jak leci płyn, a siła rozrzutu wycieraczki chlapie na lewo i prawo płynem, czasami poza samochód. Może podłubię igłą w dziubku, aby nieco rozproszyć ten płyn...
No zobaczę co mi po tym dłubaniu wyjdzie,,,spróbować zawsze warto.
Zgadza się. Ale myje równie sprawnie jak przednia smile.gif A nawet lepiej. Z moich obserwacji wynika, że potrzebuję mniej psiknąć aby umyć tylną szybę niż przednią. Mi to nie przeszkadza, że wycieraczka chlapie na boki.
Nie bardzo wiem jaki chcesz efekt osiągnąć dłubiac igłą... Chyba że poszarpiesz krawędzie wylotu dyszy.
> Przednia też by chlapała gdyby nie kształt uszczelki szyby
nie wiem jak teraz... ale kiedyś ze zwykłymi wycieraczkami na przedniej szybie ochlapałem kobietę, która przechodziła obok asterki.
> asterki.
> Była bardzo
> powinno być
