pytanie o zwrotnice
Czy do kazdego zestawu skrzynia basowa + wzmacniacz potzrebna jest zwrotnica??
Jeśli masz wbudowany filtr lub w radiu zwrotke, to nie trzeba.
A co dokladnie daje zwrotnica??
Obcina pasmo i daje na przetwornik tylko te częstotliwości, do których grania został zaprojektowany.
To akurat powoduje filtr jakośtam przepustowy (dolno, środkowo czy górno) grinser006.gif
A zwrotnica jest bardziej skomplikowana i składa sie jakby z kilku takich filtrów, czyli rozdziela sygnał na poszczególne głośniki, i tak: na niskotonowy podaje sygnał o częstotliwości do kilkuset Hz, na średniotonowy od kilkuset do kilku kHz a na wysokotonowy od kilku kHz w górę.
I czym sie różni to co Ty napisałeś, od tego co ja napisałem? icon_rolleyes.gif
hmm.gif ... może przeczytaj jeszcze raz?
> No i?
Moje zdanie jest takie że jak napisał ferdynand , zwrotnica rozdziela pasmo całkowite na przynajmniej dwa o różnej częstotliwośći jako samodzielny podzespół. Ty piszesz o filtrze przepustowym odpowiedniej częstotliwości dla jednego odbiornika.
Nigdzie nie napisałem, że na jeden wink.gif. Interpretacja dowolna.
> Nigdzie nie napisałem, że na jeden . Interpretacja dowolna.
Dowolnie to mozna interpretowac np. wiersz, natomiast w elektrotechnice wskazane jest aby wyrazac się precyzyjnie.
Dowolnie interpretując zasadę działania lub nazwę konkretnego, PRECYZYJNIE nazwanego urządzenia, powodujemy wrażenie, że coś tam wiemy ale nie do końca i maskujemy swoją niewiedzę ogólnikami, bądź wiemy ale mamy w d... rozmówce bo uważamy, że i tak nie zrozumie.
Jakby nie patrzeć to jest źle, dla tego precyzja w wyslawianiu się jest jak najbardziej wskazana!
Jak dla mnie to Ty tylko próbujesz precyzyjnie udowodnić że koniecznie masz rację
Zwrotnica elektryczna
Nikt nikogo nie ukamienuje kiedy zwrotnica w szczególnym przypadku będzie składać się z jednego filtra.
Najprostszym jej przykładem jest kondensator wpięty w obwód głośnika wysokotonowego + głośnik "niskotonowy" bez dodatkowych elementów.
Oczywiście lepiej w takim przypadku użyć słowa filtr górnoprzepustowy zeby.GIF
Jednak producenci tanich kolumienek często piszą "zwrotnica" 270751858-jezyk.gif
To wtedy nie będzie zwrotnica lecz filtr.
> elementów.
I tak powinno to być nazwane.
Ci sami producennci na głośniczkach komputerowych piszą 200W i różne podobne bzdury! To nie jest dobry argument.
