zalany alternator olejem silnikowym
witam,
s szkodniku fabiowym strzelił mi oring pod deklem filtra oleju i "zarzygał" mi cały alternator olejem silnikowym - jak go wyczyścić bez demontażu ? Zalać benzyną ekstrakcyjna ? Acetonem ? Specem do mycia silników ? A może gorącą wodą ? Doradźcie mi proszę bo wiem, że szczotki się kąpią teraz w oleju a jest to niewskazane....
Dzięki i pozdrówka
FRan
Dużo ciepłej wody, dużo specyfika do mycia silnika, dożo ciepłej wody, sprężone powietrze. Pozostałe opcje to wyjąć, rozebrać oczyścić, złożyć, włożyć.
Pozdrawiam BAS
> witam,
> niewskazane....
> Dzięki i pozdrówka
> FRan
ja bym wymył woda i srodkiem mydlacym , nastepnie dobrze wysuszył i popryskał srodkiem np. wd4 (wypiera wode , nie przewodzi pradu)
A ja bym wody na alternator nie lał, zwłaszcza że z olejem raczej sobie nie poradzi. Najpierw ostrożnie ropa, potem benzyna ekstrakcyjna i dużo spreżonego powietrza.
a czy benzyna ekstrakcyjna i inne rozpuszczalniki nie rozpusza lakieru z uzwojen? hmm.gif
> lakieru z uzwojen?
Inne nie wiem, ON i ekstrakcyjna nie.
silniki myja z terergentami i oleje rozpuszcza to i swiezy z altka wymyje
Najlepiej jest tak jak koledzy radzą wlać do spryskiwacza benzyny ekstrakcyjnej i zmyć to co na nim jest-spłukać płynem do mycia silników i wodą, a potem albo odczekać aż wyschnie albo przedmuchać powietrzem-można również uruchomić silnik i popsikać płynem do mycia silnika-będzie trochę śmierdziało parującym ale nic sie nie stanie; potem płynem do spryskiwacza szyb który zmyje powierzchnie- i będzie dobrze
Nie pisał bym o tym gdybym sam tego nie robił-nie raz lecz trzy i to na znacznych odległościach-w trasie
Pozostawienie tego spowoduje zwęglenie sie oleju na izolacji(tu żywicy)izolatorze uzwojenia co w konsekwencji doprowadzi do przegrzania i spalenia-wiem również z doświadczenia waytogo.gif
Ropa, benzyna, WD 40 dostaną się do łożysk i wypłuczą smar.
ile setnych milimatra bedzie miala ta wartstwa oleju i niby z jakiego powodu ma byc zweglony? wink.gif
Bo sie spali-od temperatury
To choć fotka nie wyraźna ale cóż tak skończył mój po zalaniu go olejem-dymił sie potem zapalił i skonczył na złomie-naprawiałem też dwa inne i tak samo skończyły-niestety olej prócz tego ze jest tłusty na zewnątrz strasznie sie brudzi i zanieczyszczenia powodują bardzo wielkie opory,szczelina pomiędzy wirnikiem a stojanem jest tak mała a otwartośc elementów tak wyrazna ze tarcie i pęd powietrza robia swoje-nie pisał bym gdybym sam tego nie przeżył crazy.gif
> nie przeżył
no jesli chodzi o zanieczyszczenia to fakt ze bardziej sie lepi i wtedy moze byc zong
Jak się to zrobi z głową, szybko pędzelkiem a potem wypłucze i przedmucha to łożyskom nic nie grozi. To są szybkoobrotowe chronione łożyska (zz) wystarczająco szczelne.
Dzięki w sobotę powalczę z tym
FRan
> nie przeżył
