ile za podlaczenie w serwisie
Witam z powodu lenistwa walcze juz prawie pol roku z kontrolka air bagu zapalila sie i nie chce zgasnac bylem juz raz w jednym zakladzie
i nie mogli sie podpiac teraz wlasnie bylem w 2 i stwierdzili ze we wtyczce nie ma napiecie (wtyczka 3pin pod schowkem pasazera)
wiec pozostaje mi tylko serwis fiata tak wiec czy ktos sie orientuje ile mi za to przyjdzie zaplacic?moze ktos byl i wie
jezeli jeden i drugi warsztat powiedzial ze nie dadza rady bo cos tam nawalilo to to samo powiedza w serwisie tylko ze jak oni zaczna naprawiac to zrobi sie z tego calkiem ladna sumka.poszukaj dobrego elektryka samochodowego i powiez jemu kontrole wadliwego jaska.
Za podpięcie do kompa biorą w ASO od 80PLN w górę .
Jedź lepiej najpierw do elektryka , niech sprawdzi czy wszystko z kabelkiem OK , a najlepiej zobacz wcześniej czy ci czasem sterownika od air-bagu nie zalało .
ale ja z tym jezdze od sierpnia i klima chodzila bez zarzutu,dobrego elektryka smile.gif gdzie mam szukac na wyspach czy w kraju jeszcze tacy ostali ? no nie pozostaje mi chyba nic innego jak poszukac.
> elektryka gdzie mam szukac na wyspach czy w kraju jeszcze tacy
Oczywiście chodziło mi o sterownik od air-bagu , miałem chyba jakąś chwilową desynchronizację wink.gif
a gdziesz ten sterownik sie znajduje? Choc przepuszczam ze przyczyna moze byc inna bo kontrolka zapalila sie podczas jazdy po mazyrskich kocich lbach.Pierwszy raz widzialem zeby byly jeszcze takie drogi kilkunasto kilometrowe smile.gif
Możliwe w takim razie ze failura spowodował zwykły brak styku , w sumie mogli też spróbować się połączyć ze sterownikiem biorąc zasilanie z innego m-ca .
Sterownik jest w części końcowej tunelu , przy samej podłodze , pod panelem od sterowania klimy , można go dojrzeć od strony pasażera po zdjęciu części bocznej osłony tunelu .
Niestety wizyta w serwisie jest braniem udziału w polowaniu na jelenia. Z tym, ze to klient jest jeleniem a mysliwych wielu. To, że ci ustrzelą parę stówek jest pewne bo chłopaki najchętniej by pół samochodu wymienili. Jak się okaże , że to jednak nie to to będą szukać dalej. Efekt końcowy jest taki,że w pewnym momencie wyjezdzasz popsutym autem ale znacznie uboższy devil.gif
> zakladzie
Tam idą tylko dwa przewody. Nie ma napewno plusa "+" jeden to masa drugi to komunikacja.
taka sama wtyczke mam pod maska i tam komputer polaczyl sie bez problemu za to pod schowkiem majster stwierdzil ze do wtyczki wogle nie dociera zasilanie i dlatego nie ma komunikacji z komputerem
> komputerem
co masz zza radyjko w aucie ? W VW miałem taki problem że był włożony panasonic i też nie było komunikacji z kompem.
A jaki sprzęt mieli ci mechanicy ? Bo zdarzyło mi się że też nie mogli się podłączyć bo zapominali o podłączeniu dodatkowego zasilania z auta do kompa.
Radio Sony jakis tam model.Mieli przenosny akumulator i z niego podlaczyl do kompa prad.
> komputerem
jest prawidłowo. zasilanie powinni brać z twojego akumulatora
no tak ale z kompem od sterowania silnikiem (wtyczka pod maska) podlaczyl sie bez problemu.DZis jade do nastepnego fachowca smile.gif
bo tam jest zasilanie "+" . U siebie mam ten sam problem byłem na 2 examinerach i z AirBag nie łączyły sie. Instalacja Ok. Mam tak samo jak ty nawet w bardzo podobny sposób sie zapaliła. Czego już nie robiłem nie sprawdzałem oslabiony.gif
w srode zostawiam samochod u elektryka bedzie sprawdzal czy gdzies nie doszlo do rozlaczenia lub czy nie zasniedzialy styki smile.gif
Elektryk stwierdzil ze przyczyna byly zimne luty,poprawil je i nie palila sie kontrolka az jeden dzien smile.gif wiec trza grzebac dalej ale to juz po przyjezdzie bo wybieram sie na narty mam nadzieje ze nie bede potrzebowal tych jaskow po drodze
sterownik zlapal... blad wewnetrzny... na duzych dziurach tak sie dzieje... nie pozostaje nic innego jak naprawa sterownika... jest taki typ na allegro lub wymiana na nowy... po podpieciu bedzie caly czas pokazywal blad wewnetrzny... tez tak mialem i zwyklym euroskanem sie nie dalo rady podpiac...dopiero porzadnym kompem mi koleszka zczytal bledy...
