Punto tanczy na lodzie
Witam.
Wczoraj mialem bardzo niemila przygoda, mianowicie na jednej z podwarszawskich drog wewnetrznych nie opanowalem swojego fiacika na zakrecie i wyrzucilo mnie na pobliskie ogrodzenie. Droga byla w calosci pokryta lodem i niestety nie udalo mi sie skrecic w ciasnym miejscu i to pomimo stosunkowo niewielkiej predkosci, w koncu wiadomo po czym sie jedzie. Problem polega na tym, ze punciak uderzyl zderzakiem w podmurowke ogrodzenia a potem sie odbil, konsekwencja czego jest rozwalony kierunkowskaz, przemieszczony zderzak i konkretnie przebita opona, nadajaca sie juz tylko do wyrzucenia. Zderzak troche odgialem, zeby moc zmienic kolo, ale nadal jest przemieszczony, bo odstep pomiedzy nim a opona wynosi mniej wiecej grubosc palca, podczas gdy po drugiej stronie odstep jest znacznie wiekszy. Szerszych ogledzin nie udalo mi sie zrobic, bo ciemno juz bylo i zabiore sie za to dopiero po pracy, ale swiecac latarka pod maska latwo zauwazyc odksztalcenie sie blach w dolnym rogu samochodu (sa odbite o kilkanascie cm) a podczas jazdy mocno sciaga na lewa strone. W zwiazku z powyzszym mam kilka pytan:
1) Na co zwrocic teraz szczegolna uwage? (uderzenie bylo lewym przodem, mniej wiecej pod katem 45 stopni)
2) Czy po takim uderzeniu oddawac samochod do jakiegos warsztatu? (wyklepanie, sprawdzenie konkretnych miejsc po uderzeniu)
3) Oczywiscie musze wymienic kierunkowskaz (zbilo sie pomaranczowe "szkielko", zarowka nienaruszona i nadal miga; kierunek kupie zaraz w necie) i obawiam sie, ze moze nie byc tak latwo. Podnioslem rano przed praca maske, zeby rzucic na to okiem i jakos nie bardzo wiem, w jaki sposob sie do tego zabierac. czy mam odkrecac lampe i dopiero potem wyjmowac jakos kierunek, czy mozna go wyjac w inny sposob? czy trzeba cos dodatkowo demontowac przed wymiana i na co ewentualnie zwracac uwage? Nie wiem, czy ma to jakies znaczenie, ale wydaje mi sie, ze lampa i kierunek sa po uderzeniu jakies luznawe, bo o kilka milimetrow mozna nimi poruszac.
Rozpisalem sie troche, ale sprawa powazna i licze na Wasza pomoc, rady, wszelkie sugestie. Szybka i w miare niedroga naprawa poprawilaby mi odrobine humor, bo od wczoraj mam dola, ze sobie samochod uszkodzilem, a jako ze jest mi on potrzebny na codzien, to musze go szybko doprowadzic do stanu umozliwiajacego bezpieczna jazde.
Napewno trzeba oddać auto do mechanika bo napewno trzeba ustawić na nowo zbieżność, mechanik napewno dobrze ci auto sprawdzi i stwierdzi co trzeba jeszcze zrobić
> bezpieczna jazde.
kierunkowskaz bardzo łatwo się ściąga, jak otworzysz maskę to od kierunkowskazu odchodzi taki drut metalowy który jest zaczepiony o element karoserii wewnątrz komory silnika, wystarczy go pociągnąć w kierunku środka i wypychasz kierunek
zerkinij KLIK tam na zdjeciu dobrze widać ten drucik, jego zadaniem jest trzymanie kierunkowskazu
Dzieki. No to kierunek zamontuje sam, a z warsztatem to musze czegos poszukac i moze jutro ktos na to zerknie.
Czyli kierunek jest zamocowany tylko na drucik i niczego nie trzeba odkrecac/dokrecac?
> odkrecac/dokrecac?
nie trzeba, odepnij tylko kostkę elektryczną od kierunku
Dzieki. Pozostaje teraz liczyc, ze uda mi sie zalatwic kierunek na dzisiaj.
ja osobiscie zdsjalbym zderzak i z bliska oblukał pas przedni
Nie mam niestety warunkow, zeby to samemu zrobic.
> oddaj do mechaniora, IMHO najrozsądniejsza opcja
Owszem, teraz tylko znalezc takiego, ktory zrobi to szybko, dobrze i tanio.
> tanio.
obawiam się, że te dwa ostatnie wymagania są dośc sprzeczne. Zadaj pytanie na regionalnym kąciku, pewno CI doradzą ok.gif
> tanio.
to chyba nie znajdziesz takiego biglaugh.gifno chyba ze sam wiesz co robisz to wtedy polaczysz wszystkie wymagania
> to chyba nie znajdziesz takiego no chyba ze sam wiesz co robisz to
Dzieki za wsparcie i pocieszenie.
niestety taka prawda o mechanikach jest sick.gif juz sam nie raz sie o tym przekonalem dajac auto do profi warsztatu oslabiony.gifjest to smutne ale prawdziwe angryfire.gif
