Pokrętło nagrzewnicy
Mam prośbę , może ktoś mi powie jak zdjąć pokrętło ogrzewania. W którymś momencie przekręciło mi się o dosłownie pół centa pow. max. i teraz nie chce wrócić do pozycji całkowitego zamkniecia ( a więc ciepłe powietrze ciągle "wchodzi na szybę " ) co jest moim zdaniem nieporozumieniem bo silnik po odpaleniu nie może się szybko nagrzać.
Z góry dzięki
> się szybko nagrzać.
> Z góry dzięki
pokrętła ściąga się "do siebie" a jeżeli przeskoczyło to na zębatce
sprawdź palcem czy zawór na nagrzewnicy się do końca zamyka
chodzi Ci o element wskazany literą "C"?
żeby go zdjąć wystarczy pociągnąc mocno do siebie.
> widzę że kolega zna sie na mechanice jak na ...
> a wiesz co to takiego termostat
Lepiej wytłumacz zasadę działania oraz co to jest mały i duży obieg
a do kolegi z tym pokrętłem, weź śrubokręt a lepiej dwa i delikatnie podważ obustronnie to pokrętło aż do wyjęcia
powiedz koledze dlaczego silnik nagrzeje się szybciej, jeszcze zanim gorące (ale trzeba uważać, żeby się nie poparzyć) powietrze dmuchnie na szybkę
> widzę, że zmieniłeś swojego posta
> dmuchnie na szybkę
Bo cieple z silnika ida do chlodnicy i sie nagrzewa sie i z stad cieply plyn chlodnicy plywa do nagrzewnicy i dlatego.
użyłeś tak poprawnej polszczyzny, że nawet ja, który wiem jak to działa, nie wiem o co chodzi sick.gif
ale czego nie wiesz o co chodzi?
Pisz raczej czy zdjąłeś pokrętło i czy możesz założyć je z powrotem poprawnie
900 napisz czasami coś konkretnego i bez błędów
(sorki za OT)
Pokrętła schodzą elegancko to faktycznie prościzna , owszem, okazało sie ze przeskoczyła regulacja na zębatce poprzestawiałem zębatkę kilka razy w prawo i w lewo w koncu pokrętło ustaliłem żeby strzałka była na "zimnym" nadmuchu sprawdzajac czy zmienia się temperatura nadmuchu, ale niestety w dalszym ciągu dmucha gorącym powietrzem. W jaki sposób można sprawdzić palcem czy zawór nagrzewnicy się zamyka całkiem , w którym to jest miejscu za konsolą !
Od strony pasażera po prawej stronie tunelu środkowego.
Fotki przed rozebraniem i po umieszczone są na forum - wystarczy tylko chcieć poszukać chwilkę.
> żeby go zdjąć wystarczy pociągnąc mocno do siebie. Mam prośbe , czy ktoś może mi powiedzieć jak można zdemontować konsolę środkową . Chciałbym się dostać do zaworu nagrzewnicy , może linka zaworu nagrzewnicy się wypięła lub zawór się zawiesił , tylko kładąc się na dywaniku pasażera i tak praktycznie nie ma szans żeby cokolwiek tam zobaczyć a co za tym idzie i zrobić !!!
> Mam prośbe , czy
Tutaj kolega Glaca dokładnie to opisał.
Odkręć osłonę (jeden zaczep się ułamie, ale w niczym to nie przeszkadza) i będziesz wszystko widział dokładnie, a jak jeszcze wyciągniesz radio to już całkiem jak na dłoni dostęp będziesz miał wszędzie.
Sprawdź też czy linka (jej osłona) nie wyskoczyła z zaczepu (taki metalowy haczyk przy konsoli środkowej) to też powoduje niewłaściwe otwieranie się zaworu.
